магнитола KD-R721
Кто может подсказать где можно достать микросхему yd 7388 BKGsS , на автомагнитолу KD-R721 ? Или может заменить на какую другую.
Блин...цифры 7388 ничего не навеивают???
:2126126958458bce9a447b0:
в каком смысле?
Если это оригинальный JVC ,то унч там TDA7851
Какая это Ic ,позиционный номер давай?
магнитола китайская микросхема на вид как эта http://elwo.ru/publ/usilitel_na_tda7388/1-1-0-360 короче магнитола досталась на халяву , как сказали новая но не работает .так вот разобрал смотрю микруха взорвана , не включается ,дисплей не светится. Вопрос если только микруха не рабочая включаться должна магнитола ,и дисплей светится. Прошу строго не судить я не радио механик, но с паяльником дружу.
Понятно.
УНЧ TDA7388
Без него аппарат включатся должен.
Значит еше что то вышло из строя.
микросхему поменял на 7386,но не работает даже не горит дисплей .Кто может поделиться схемой ,что-то еще видать перегорело. может кто помочь?
8a1eef045eb7.jpg вот обведенна микруха (тди 15007тR) на нее заходит 12 в а выходит около 2в может она ,или еще что проверить.
Схема не реально.
Микра AP1507,питает CD привод,нормальное напр. на выходе +5в.
Аппарат должен включатся и без неё
Ишщ 3.3в питание проца.
51b09855a23c.jpg чуть лучше картинка
Плюсовой провод асс , с него идет +12 на сопротивление с сопротивления выходит 8,8в на диод или стабилитрон и выходит 0,67
соединяю второй + по всей плате не более 2в
на какую ногу проца подходит питание не подскажите? TAMULL 121 S5L8035X01 N081U
Вот + провод, почему с него как писал выше выходит всего0,67 или так и должно быть?
как смотрел по дорожкам питание на плату проходит только через диод и две микрухи TDI1507TR,и 7388 .
Кто его знает где у него питание,аппара то у тебя.
Проверь +3.3в на 8й ноге флешки,той что я обвел на "фото"
Изменено пользователем Jurij
7,8 нога по+0,2в
на остальных ножках ноль
7,8 нога по+0,2в
По моему с такими познаниями лучше обратиться к человеку который в теме, чтобы не сделать ещё хуже.
На 7 и на 8 ножках как и писал выше даже 1 вольта нет на остальных вообще нет напруги . И при чем тут познания. помогли бы лучше.
Изменено пользователем серикпай
Как видишь ремонт по фото,это совсем не эфективный метод.
Далее гадать то же желания более нет.
Проверил хорошо на проц питание 3,3в идет на 1 ножку ,
На другой магнитоле мерял напругу на раземе панели на 9в ,5в а у меня выходит всего не более 2в
магнитола похожая
Я тут немного ошибся на коробке KD-R721 а на панели магнитолы KD-R621
TDI1507TR по даташит http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/17/173902_1.pdf на первую ногу заходит +12 на второй ноге должно выходить 5в вроде так я понял .Теперь я промерял у меня : на первую заходит +12в на второй +1,8в так выходит негодная микруха?
