Опубликовано 17 мая, 201213 г. Кто может подсказать где можно достать микросхему yd 7388 BKGsS , на автомагнитолу KD-R721 ? Или может заменить на какую другую.
Опубликовано 17 мая, 201213 г. Если это оригинальный JVC ,то унч там TDA7851 Какая это Ic ,позиционный номер давай?
Опубликовано 18 мая, 201213 г. Автор Если это оригинальный JVC ,то унч там TDA7851 Какая это Ic ,позиционный номер давай? магнитола китайская микросхема на вид как эта http://elwo.ru/publ/usilitel_na_tda7388/1-1-0-360 короче магнитола досталась на халяву , как сказали новая но не работает .так вот разобрал смотрю микруха взорвана , не включается ,дисплей не светится. Вопрос если только микруха не рабочая включаться должна магнитола ,и дисплей светится. Прошу строго не судить я не радио механик, но с паяльником дружу.
Опубликовано 18 мая, 201213 г. Понятно. УНЧ TDA7388 Без него аппарат включатся должен. Значит еше что то вышло из строя.
Опубликовано 19 мая, 201213 г. Автор микросхему поменял на 7386,но не работает даже не горит дисплей .Кто может поделиться схемой ,что-то еще видать перегорело. может кто помочь? вот обведенна микруха (тди 15007тR) на нее заходит 12 в а выходит около 2в может она ,или еще что проверить.
Опубликовано 20 мая, 201213 г. Схема не реально. Микра AP1507,питает CD привод,нормальное напр. на выходе +5в. Аппарат должен включатся и без неё Ишщ 3.3в питание проца.
Опубликовано 20 мая, 201213 г. Автор Плюсовой провод асс , с него идет +12 на сопротивление с сопротивления выходит 8,8в на диод или стабилитрон и выходит 0,67 соединяю второй + по всей плате не более 2в
Опубликовано 20 мая, 201213 г. Автор на какую ногу проца подходит питание не подскажите? TAMULL 121 S5L8035X01 N081U
Опубликовано 20 мая, 201213 г. Автор Вот + провод, почему с него как писал выше выходит всего0,67 или так и должно быть?
Опубликовано 20 мая, 201213 г. Автор как смотрел по дорожкам питание на плату проходит только через диод и две микрухи TDI1507TR,и 7388 .
Опубликовано 20 мая, 201213 г. Кто его знает где у него питание,аппара то у тебя. Проверь +3.3в на 8й ноге флешки,той что я обвел на "фото" Изменено 20 мая, 201213 г. пользователем Jurij
Опубликовано 20 мая, 201213 г. 7,8 нога по+0,2в на остальных ножках ноль По моему с такими познаниями лучше обратиться к человеку который в теме, чтобы не сделать ещё хуже.
Опубликовано 21 мая, 201213 г. Автор По моему с такими познаниями лучше обратиться к человеку который в теме, чтобы не сделать ещё хуже. На 7 и на 8 ножках как и писал выше даже 1 вольта нет на остальных вообще нет напруги . И при чем тут познания. помогли бы лучше. Изменено 21 мая, 201213 г. пользователем серикпай
Опубликовано 21 мая, 201213 г. Как видишь ремонт по фото,это совсем не эфективный метод. Далее гадать то же желания более нет.
Опубликовано 21 мая, 201213 г. Автор Проверил хорошо на проц питание 3,3в идет на 1 ножку , На другой магнитоле мерял напругу на раземе панели на 9в ,5в а у меня выходит всего не более 2в магнитола похожая Я тут немного ошибся на коробке KD-R721 а на панели магнитолы KD-R621 Изменено 21 мая, 201213 г. пользователем серикпай
Опубликовано 22 мая, 201213 г. Автор TDI1507TR по даташит http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/17/173902_1.pdf на первую ногу заходит +12 на второй ноге должно выходить 5в вроде так я понял .Теперь я промерял у меня : на первую заходит +12в на второй +1,8в так выходит негодная микруха?
