Pontiac Vibe 2003г
Здравствуйте парни может кто поможет притащили авто и с ним два моторника но оба похоже с иммо запускают и тут же глохнет на машине похоже не было иммо как обмануть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31421-pontiac-vibe-2003%D0%B3/
Да блок Toiota 89661-01133 на машине нет иммо а блок с иммо.
это блок с МАТРИКСА usa 2005г.
и обмануть его здесь, вроде как не получится...!!!
прочитай хоть, что там в памяти...
Изменено пользователем emz
А ошибки по моторному смотрел? Какие висят?
Ошибок нет.
как это так может быть,??? ошибка по иммо должна быть полюбому...если блок был подружен с иммо .
или дело в чём то другом..
Вроде и так но факт на лицо ошибок нет запускается и глохнет через сек 2 давление топлива в норме.Температурный тоже.
Если бы из за иммо блокировалась, зажгла бы ошибку помоему p2799. Ройте по железу, тряси клиентоса, что привело к замене эбу и что до этого делали, не зря же два моторника привезли.
Авто умерло на ходу со слов клиента сняли блок там что то выгорело сейчас буду ждать когда привезет сгоревший.
выложи фото блока, был такой же автомобиль решилось заменой блока на НОВЫЙ!!!
