Опубликовано 18 мая, 201214 г. comment_301520 газель Е3 микас 11ЕТ на холодную заводиться 2-3 секунды и глохнет, как прогрееться до 60 градусов начинает работать, ни каких ошибок не выскакивает диагностические параметры в норме. меняли датчик температуры, прошивку, чистили форсунки в двух форсунках порваны сеточки. Установлен газ 4 поколения. давление насоса в рампе 4атм. посоветуйте куда ещё смотреть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31424-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201214 г. comment_301524 Воздух сосет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31424-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82/#findComment-301524 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201214 г. comment_301579 И как же умудряешься прогреть до 60 гр если 2-3 сек работает и глохнет. Надо было форсунки на пролив смотреть У меня была такая же машина только выходит на прогревные обороты и сразу глохнет. А в итоге из 4-х форсунок 3- просто заливали свечи. При запуске заливает свечи или нет.? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31424-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82/#findComment-301579 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201214 г. comment_301583 А если чисто на газе завести? Тоже глохнет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31424-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82/#findComment-301583 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201214 г. Автор comment_301588 А если чисто на газе завести? Тоже глохнет? на газу не заведёш только после прогрева включается газ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31424-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82/#findComment-301588 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201214 г. Автор comment_301589 Воздух сосет. а как определить где Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31424-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82/#findComment-301589 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201214 г. Автор comment_301591 И как же умудряешься прогреть до 60 гр если 2-3 сек работает и глохнет. Надо было форсунки на пролив смотреть У меня была такая же машина только выходит на прогревные обороты и сразу глохнет. А в итоге из 4-х форсунок 3- просто заливали свечи. При запуске заливает свечи или нет.? раз 30 заводишь и она прогревается. свечи смотрел копчёные но не сырые. форсы распыляют одинаково смотрел Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31424-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82/#findComment-301591 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201214 г. comment_301603 АЦП ДМРВ сколько, при вкл. зажигании? Впрыск сколько, расход воздуха? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31424-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82/#findComment-301603 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201214 г. Автор comment_301609 АЦП ДМРВ сколько, при вкл. зажигании? Впрыск сколько, расход воздуха? ДМРВ 0,606 впрыск около 6 мс воздух 30-35 кг Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31424-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82/#findComment-301609 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201214 г. comment_301619 30-35 кг расход при 2000 об/мин. На ХХ впрыск 3 мс, воздух 13 кг. на прогретой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31424-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82/#findComment-301619 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201214 г. Автор comment_301633 30-35 кг расход при 2000 об/мин. На ХХ впрыск 3 мс, воздух 13 кг. на прогретой. когда прогреется впрыск и воздух в таких рамках и держется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31424-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82/#findComment-301633 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201214 г. comment_301640 на газу не заведёш только после прогрева включается газ Смотря какая фирма. Перед включением зажигания нажимаешь кнопку и не отпуская заводишь и вуаля Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31424-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82/#findComment-301640 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201214 г. Автор comment_301659 Смотря какая фирма. Перед включением зажигания нажимаешь кнопку и не отпуская заводишь и вуаля буду прбовать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31424-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82/#findComment-301659 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201214 г. comment_301735 Вы лучше попробуйте перекрыть вентиль на газовом баллоне и так заводить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31424-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82/#findComment-301735 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июля, 201213 г. comment_321955 газель Е3 микас 11ЕТ на холодную заводиться 2-3 секунды и глохнет, как прогрееться до 60 градусов начинает работать, ни каких ошибок не выскакивает диагностические параметры в норме. меняли датчик температуры, прошивку, чистили форсунки в двух форсунках порваны сеточки. Установлен газ 4 поколения. давление насоса в рампе 4атм. посоветуйте куда ещё смотреть? Отрегулируйте концевик педали сцепления. И перешейте на 52 ПО. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31424-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82/#findComment-321955 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 августа, 201213 г. comment_324961 Можно попробовать запустить со снятым разъемом ДМРВ. Очень похожая ситуация была. Тогда сразу будет понятно, но это как самый простой и быстрый способ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31424-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82/#findComment-324961 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 201213 г. comment_325125 Можно попробовать запустить со снятым разъемом ДМРВ. Очень похожая ситуация была. Тогда сразу будет понятно, но это как самый простой и быстрый способ. Это помогает когда есть подсос воздуха или малое давление топлива в рампе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31424-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82/#findComment-325125 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
