Суть вопроса такова на блок 083 колено на 1,6л 8кл, ставится ГБЦ 16кл какие поршни туда подойдут ( есть 21124 они поканают)
Обычные вроде бы не подойдут. Ход поршня будет больше, поршня нужны со смещением пальца.
Вот наверное эти http://tuningsport.ru/market/porshni-tdmk-2112-(pod-kolenval-blok-kmprs-komplekt-p-949.html
Блок с полторашки - значит: 194.8
Колено на 1.6 - значит 75.6 (при условии что поршня 82)
покупай здесь: http://ftdmk.ru/index.htm
они производители, цены однозначно ниже, чем у других...
Если что, я в предыдущем своём сообщение не говорил покупать на том сайте!
Это просто пример поршней :) У них будет смещение пальца.
Парни меня интересует если я поставлю 21124 поршни в 083 на 1.6 не встретятся они с головой мне просто говорили якобы эти 21124 выше на 2мм
Ну так тебя интересует, а я тебе разве не ответил?)
Я же написал - поршня придётся брать со смещением пальца, так как у коленвала ход больше. И блок с 1.6 выше. А раз блок выше и ход больше и они там работают правильно - соответственно в твоём блоке, в коротком - они упрутся в голову. Вот по этому нужно брать поршня со смещением, я показал какие.
  • 3 месяца спустя...
Всем доброе утро! подскажите пожалуста по двигателю 11183 8к 1.6 требуется замена поршневой группы с "В" на "С" столкнулся с выбором поршней, какие поставить? какой фирмы? какие направляющие бронзовые или стальные? какие кольца какой фирмы? и что означает поршня со смещением
у меня блок 083 16 кл.ГБЦ колено "калиновское" поршня себе поставил ТДМ с смещением 2,3мм (магазин meta-s.ru)
При использовании коленчатого вала с большим ходом кривошипа поршни ваз поднимаются и опускаются в блоке цилиндров на большую величину, за счёт чего и увеличивается объем двигателя ВАЗ. Чтобы избежать выхода поршня за пределы верхней плоскости блока, потребуются специальные поршни ваз со смещенным отверстием под поршневой палец. Пример: при установке коленчатого вала ВАЗ 11183 с ходом поршня от верхней мертвой точки (ВМТ) до нижней мертвой точки (НМТ) 75,6 мм в блок цилиндров ВАЗ 21083, в котором с завода установлен вал коленчатый ВАЗ 21083 с ходом от ВМТ до НМТ 71 мм поршень будет подниматься на 2,3 мм выше и опускаться на 2,3 мм ниже, поэтому потребуются ПОРШНИ ВАЗ со смещенным отверстием под поршневой палец на 2,3 мм.
Я на 8V себе собрал такой конфиг: низкий блок 083, колено 75.6 Калина, поршни ТДМК со смещением 1.9 под колено 74.8. Недоход теперь 0 вместо 0.4 в стоке. И степень сжатия 10.3 без шлифовки головы.
Ничего они не сойдуться.Если колено у тебя калиновское купи лучше нива поршня пусть сделают цековки глубже это к токарю и сразу лужу сделаю тем самым увеличишь камеру сгорания..Под размер можно всё сделать у токаря...
И со стандартным калиновским коленом поршня не будут пить о головку блока цилиндров
