Audi A6,2007Г.В. Не Видит Замка!!!
После неграмотной установки сигнализации машина не видит замка:
Суббота,19,Май,2012,23:41:08:13314
VCDS Версия: Release 908.0
Адрес 05: Система санкционирования доступа и пуска двигателя Label: 4F0-910-852.LBL
Номер Блока Управления: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Компонент и/или версия: FBSAUDIC6 ELV H31 0230
Кодировка: 0000003
Код мастерской: WSC 02145 785 00200
1 неисправность:
00166 - Выключатель доступа и разрешение пуска двигателя-E415
004 - нет сигнала/связи
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 89
Пробег: 134227 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2007.05.16
Время: 12:34:46
Что делать, со слов горе-установщиков был разобран замок, впаяны проводана микрики.После попытки завести машина нарисовала красный ключ на комбинации,замка не слушалась, сняли клемму. Когда одели клемму- скан показал вышеупомянутую ошибку.
Изменено пользователем 2210
Кодировка: 0000003
1 неисправность:
Сброс счетчика: 89
Пробег: 134227 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2007.05.16
Время: 12:34:46
Не надо постить по всем темам!!!
наверное провод оборвали
питание проверь на замке в который ключ пихается на двух разъемах клемма 30 (12в) разъем А 6х пиновый первый пин и разъем D 2х пиновый 1 пин
питание едет с преда 30A SB42 а так ELSA тебе поможет там все схемы и тд есть
Изменено пользователем www23
Не Видит Замка!!!
Обнять и плакать!Позовите санитаров,человеку плохо.
Что делать?Отдать машину в ремонт специалисту.
Я бы например без базара дефектовал бы рулевую колонку со всеми вытекающими :36_1_36:
Может в следущий раз допщики будут думать что они делают.
Это точно.До сих пор встречаются допщики, которые с контрольками лезут в такие машины.А по теме тебе уже ответили.Замена рулевой.Привязка по новой.
Есть новый замок, я его не подключал, нужно ли его и как его прописывать?
Провода все целые. Есть новый замок, я его не подключал, нужно ли его и как его прописывать?
Я все понимаю, но замок зажигания никакого отношения к рулевой колонке не имеет.
Замок новый есть, как привязать его?
Вроде нашел - в багажнике с лева стоит блок, в нем сгоревший предохранитель 20А, ставлю новый - сгорает.
Нет информации на что этот предохранитель?
подключи и посмотри связь будет ключи и синхра с ECU все в KEYSSY J518 блок
на а6 не менял не разу на табуреке меняешь без всяких танцев с бубном втыкаешь новый и усе
Поставил - ничего,все тоже самое.
Ошибку перестало выдавать - пишет все ОК или нет связи.
В багажнике нашел выбитый пред 20А в левом большом блоке
Не подскажешь на что он?
я так и не понял связь есть или нет если нет и и все питания земли и тд в порядке то хана скорей всего J518
обычно меняется с рулевой колонкой без дорогого оборудования не сделаешь или к дилеру
какой пред сгорел я хз на расстоянии не вижу возьми поставь новый если сгорит то выясняй что за пред куда идет
Ты взялся за машину, которую ты не победишь, судя по вопросу про пред и то, как он задан.
Ты имеешь в арсенале Эльзу? Если нет, то там тебе вообще делать нечего. Это далеко не самокат и не Жигуль, даже.
Машину завел.
Нашли замок с горелой машины, распаял, переставил мех.часть, поставил, врубил аварийку (подругому на связь блоки не выходили),очистил в 05:
все заработало.
Предохранитель оказался на задний прикуриватель (Эльзу скачал).
С Уважением и наилутшими пожеланиями!
только не понятно зачем мехчасть менять она там у всех одинаковая.
Поплавилась
Как схема выжила - не представляю.
