Опубликовано 20 мая, 201213 г. Доброго всем дня! Ищется прошивка "чистого" блока под эмулятор. Блок Bosch MSA15.5
Опубликовано 20 мая, 201213 г. Ненужно cтавить там никакой эмулятор Изменено 20 мая, 201213 г. пользователем KIMI
Опубликовано 20 мая, 201213 г. Автор Ненужно cтавить там никакой эмулятор Вы имеете в виду про 7-ю ногу на +5в? Но это не корректно.
Опубликовано 20 мая, 201213 г. Вы имеете в виду про 7-ю ногу на +5в? Но это не корректно. Почему? мешает светодиод в панели? для етого подгоняешь чуть насос дизеля в лево и всё.
Опубликовано 20 мая, 201213 г. Автор Почему? мешает светодиод в панели? для етого подгоняешь чуть насос дизеля в лево и всё. А диагностика?
Опубликовано 21 мая, 201213 г. А диагностика? А вы что хотите чтоб и диагноза на имошник не ругалась? Ну тогда с самого начало делай корректно, пропиши ключи и всё будет гуд.
Опубликовано 21 мая, 201213 г. Автор А вы что хотите чтоб и диагноза на имошник не ругалась? Ну тогда с самого начало делай корректно, пропиши ключи и всё будет гуд. Дело в том, что установили сигналку с авто-запуском, а ключ ИК. По этому и нужно установить эмулятор. Изменено 21 мая, 201213 г. пользователем Demon75
Опубликовано 22 мая, 201213 г. Автор Дело в том, что установили сигналку с авто-запуском, а ключ ИК. По этому и нужно установить эмулятор. Вопрос решён. Тему можно закрывать.
Опубликовано 15 декабря, 201213 г. а как решен....такую же притащили..с7 ногой и 5в не прокатило..не развивает обороты
Опубликовано 15 декабря, 201213 г. Пробуй eeprom заменить и залить в новый все изменения,давненько было,точно уже не помню,но eeprom менялся на новый-записаный это точно,а так тож более 3000 не ехал Рено Изменено 15 декабря, 201213 г. пользователем baken
Опубликовано 15 декабря, 201213 г. При установке защиты от записи на еепром многие MSA15 моргают пилой и уходят в аварийный режим. Корректно автозапуск на Renault с IR ключами только с эмулем можно сделать.
Опубликовано 15 декабря, 201213 г. При установке защиты от записи на еепром многие MSA15 моргают пилой и уходят в аварийный режим. Корректно автозапуск на Renault с IR ключами только с эмулем можно сделать. если поправить пару байт то ни кто ни чем не мигает и едет как положено
Опубликовано 16 декабря, 201213 г. Так для эмуля пару байт и правим. И конечно все Ок потом, т.к. система работает в своем штатном режиме. И к тому же я сказал некоторые. Был один блок, не помню какой номер по бош, замена микры на микру с WP, прошивка, и машина поехала нормально. Но после долгих и безрезультатных экспериментов с другими двумя блоками, шью все остальные только под эмуль. И не теряю свое драгоценное время. Изменено 16 декабря, 201213 г. пользователем gals
Опубликовано 16 декабря, 201213 г. с имулем не проблема . правда сволочи заканчиваются в не подходящий момент поэтому и спросил про эти самые байты. а вообще киллером синхру чищу.
Опубликовано 17 декабря, 201213 г. Не нужно никакого эмулятора,все прекрасно работает с правленым и замененным ипром
Опубликовано 17 декабря, 201213 г. Доброй всем ночи,разыскивается пршивка чистого под эмулятор блока MSA 15.5.
