Опубликовано 21 мая, 201214 г. comment_302504 Как измерить ход иглы распылителя CR форсунки, лажу в интернете пока не нахожу не чего(( помогите Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31513-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-cr-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201214 г. comment_302941 практически невозможно, теоретически возможно, по длителности импульса на форсы -время открытия. если знаете максимальный ход иглы форсунки и при этой открытие какой импульс по длителность, можно потом расчитать в проценты + - погрешность на 20-30%. Думаю и не найдете чтото ценое по нету. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31513-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-cr-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-302941 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201214 г. comment_304588 А можно поинтересоваться, для чего Вам это? Высота подъёма иглы строго тарируется при производсте и не регулируется (на CR). Из длительности импульса определить высоту подъёма иглы, даже теоретически, не получится - нет зависимости (это-ж не бензиновый двигатель). Что Вы желаете узнать измерев высоту подъёма? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31513-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-cr-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-304588 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201214 г. Автор comment_305488 Вообще то она измеряется, и регулируется, есть допуски ходов, мин макс параметр, для регулеровке подати топлива на высоких оборотах или нагрузке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31513-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-cr-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-305488 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201214 г. comment_306256 Измерить ход иглы на форсунках CR конечно можно и нужно. Но для этого нужно иметь к-кт.спец инструмента от БОШ за 16 тыс эвро. Если бабла нет то можно изготовить самому. А как изготовить, тут уж как получится . Ход иглы равен ходу штока. А дальше математика. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31513-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-cr-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-306256 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201214 г. Автор comment_306331 есть комплект за 250 евро для измерения всех 4х зазоров Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31513-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-cr-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-306331 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 201213 г. comment_310492 Как измерить ход иглы распылителя CR форсунки, лажу в интернете пока не нахожу не чего(( помогите Зачем вам это, если не секрет? (и о каких форсунках речь - соленоид или пьезо?) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31513-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-cr-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-310492 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201213 г. comment_311583 есть комплект за 250 евро для измерения всех 4х зазоров а что за прибор? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31513-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-cr-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-311583 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июля, 201213 г. comment_318440 есть комплект за 250 евро для измерения всех 4х зазоров Интерестно, где бы его посмотреть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31513-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-cr-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-318440 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201213 г. comment_318831 А что вы, Ребята так в подъем иглы уперлись? Мерится он проще, чем остальные зазоры и допуск имеет в трамвайную остановку. Суть приспособления, круглая болванка со шлифованным торцом и отверстием под индикатор. Выкидываем пружину, обнкуляем индикатор на плоскости и изменяем высоту/глубину залегания иглы в корпусе распылителя, глубину на которой находится шток мултипликатора в поднятом положении, все это суммируем, вычитаем толщину шайбы/бочонка и получаем высоту подъема иглы. До этого допер думая... надеюсь правильно. Лучше расскажите как правильно магнитный зазор померить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31513-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-cr-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-318831 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 201213 г. comment_322457 До этого допер думая... надеюсь правильно. Лучше расскажите как правильно магнитный зазор померить. Точно также-только не боченочек. Для измерения магнитного зазора нужно две приспособки. В принцыпе можно и одной. Опорная плоскость для замеров-на магните,плоскость ложащаяся на регулировочную шайбу (кайомочка),на форсунке-плоскость на которую ложится регулировочная шайба. Тарируется на плоскости. На форсунке меряеш размер от плоскости до торца (как его назвать)толкателя клапана(короче так же как и ход шарика). На магните-размер от плоскости которая ложится на шайбу до феритового сердечника магнита(или какой он там). Ну и толщина шайбы. Осторожно с переращетом всех этих размеров! Измерения на индикаторе ведуться в разные стороны,легко запутаться,а размеры получаються приблизительно одинаковые. Ну там помоему в среднем зазор 0,07-0,08мм. Высота поднятия иглы распыла 0,18-0,2мм. ход шарика 0,05мм. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31513-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-cr-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-322457 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 201213 г. comment_322497 На форсунке меряеш размер от плоскости до торца (как его назвать)толкателя клапана(короче так же как и ход шарика). Ошибся немного,от плоскости до тарелки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31513-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-cr-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-322497 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201213 г. comment_323843 Читал бошевский мануал, они магнитный зазор меряют микрометром(через отверстие обратки) щелкая форсункой, если я правильно понял, просматривал быстро в детали не вчитывался Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31513-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-cr-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-323843 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 201213 г. comment_326260 А зачем его мерить-то? Если форсунка неисправна меняй! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31513-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-cr-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-326260 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 201213 г. comment_328237 А зачем его мерить-то? Если форсунка неисправна меняй! Вот Вы их и просто меняйте! А мы их для Вас ремонтируем... А я то думаю что это так белорусы к нам на ремонт зачастили... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31513-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-cr-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-328237 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201213 г. comment_328489 что за форса, я так понимаю Бош? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31513-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-cr-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-328489 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201213 г. comment_328667 что за форса, я так понимаю Бош? Он самый. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31513-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-cr-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-328667 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201213 г. comment_351059 Какой ресурс получается после ремонта форсунок и его стоимость? В сравнении с новыми? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31513-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-cr-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-351059 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201213 г. comment_368863 ИМХО, как повезет ))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31513-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-cr-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-368863 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201313 г. comment_379954 Вообще, если ремонт добросовестный, то форсы не чем не уступают новым (порою лучше новой) Но чтобы всего этого добиться нужно оборудование дорогое (по разборке, дефектовке, регулировке, проверке), руки прямые, качественные комплектующие (что большая проблема порою)!!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31513-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-cr-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-379954 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
