Опубликовано 21 мая, 201213 г. Добрый вечер.После снятия стрелок и корректировки одометра,при включении зажигания стрелка спидометра начала показывать 20 км/час и все стрелки немного подёргиваются и при выключении тоже,зашил обратно родной дамп,спидометр встал на место но стрелки при включении/выключении зажигания всё равно существенно дёргаются,в чём может быть причина?
Опубликовано 22 мая, 201213 г. кто же на них стрелы то дергает!? проблема такая же как и на маздах6 ,ищи где то здесь был мануал как выставить стрелы
Опубликовано 22 мая, 201213 г. Добрый вечер.После снятия стрелок и корректировки одометра,при включении зажигания стрелка спидометра начала показывать 20 км/час и все стрелки немного подёргиваются и при выключении тоже,зашил обратно родной дамп,спидометр встал на место но стрелки при включении/выключении зажигания всё равно существенно дёргаются,в чём может быть причина? Там плата отдельно от моторов снимается, стрелки не надо дёргать
Опубликовано 22 мая, 201213 г. Там плата отдельно от моторов снимается, стрелки не надо дёргать не путай с 2001 годом,с 2004 как раз мазда-моторы! Изменено 22 мая, 201213 г. пользователем dim3075
Опубликовано 22 мая, 201213 г. Автор Мануал не нашёл,не по Mazda не по Acura,какой принцип их выставления?
Опубликовано 22 мая, 201213 г. Мануал не нашёл,не по Mazda не по Acura,какой принцип их выставления? Плохо искал, а так попробуй методом тыка, часа через два поймеш, следущую быстрей востановиш. А так купи стрелкосьёмник.
Опубликовано 22 мая, 201213 г. Мануал не нашёл,не по Mazda не по Acura,какой принцип их выставления? Вот то что есть в сети,может тебе как то поможет.Но по опыту конечно проще купить приборку донор с такими же моторами и перепаять.Выставлять стрелы на этих моторах это ещё тот гемор поверь я пробовал. Accord_2004_стрелы установка стрел.rar Изменено 22 мая, 201213 г. пользователем ZVUK
Опубликовано 22 мая, 201213 г. Но по опыту конечно проще купить приборку донор с такими же моторами и перепаять.Выставлять стрелы на этих моторах это ещё тот гемор поверь я пробовал. Ни фига не проще, я этим занимался. Проще и быстрее родную стрелку заставить работать
Опубликовано 22 мая, 201213 г. Ни фига не проще, я этим занимался. Проще и быстрее родную стрелку заставить работать Видимо у всех по разному этот гемор вылезает.Может тебе и проще было выставить.Но у меня не получилось(в течении трёх дней три мотора выставить).И по этому для меня получилось намного легче перепаять моторы с донора.Конечно кому и как легче решает каждый решает сам.
Опубликовано 23 мая, 201213 г. """На мазде 6 2004 года две стрелы вылезли с осями. Одну стрелу потом выставлял час, вторую полтора. Мотор не разбирал, но как я понял нужно синхронизировать положение ротора и шестеренки с ограничителем относительно друг друга. Делал так. Подключаю панель к авто, вытягиваю стрелу с осью немного, чтобы она вышла из...(точно не помню, либо из ротора, либо из шестерни). Немного проворачиваю и всовываю на место. Включаю зажигание и смотрю на поведение. Должно немного измениться. И так до желаемого результата)))))))"""---- пробуй, такая же пролема была когдато в точности! вылечил же........, движки не менял
Опубликовано 24 мая, 201213 г. Стрелкосъемник можно и своми руками сделать из подручных средств с помощью болгарки, дрели, сварочного аппарата и всем известной матери.
Опубликовано 25 мая, 201213 г. Автор Спасибо всем,всё получилось,без замены моторов,1ч20минут 3 стрелки. Тему можно закрывать.
Опубликовано 25 мая, 201213 г. Спасибо всем,всё получилось,без замены моторов,1ч20минут 3 стрелки. Тему можно закрывать. Прими поздравления.В будущем будешь осторожнее.
Опубликовано 13 октября, 201213 г. Вот то что есть в сети,может тебе как то поможет.Но по опыту конечно проще купить приборку донор с такими же моторами и перепаять.Выставлять стрелы на этих моторах это ещё тот гемор поверь я пробовал. откуда этот ресурс? может есть более подробное обсуждение? Человек делал опыты как раз с приборкой кольта.
Опубликовано 13 октября, 201213 г. может есть более подробное обсуждение? Вам нужно профиль заполнить , и воспользоваться поиском - тем навалом.
