Audi A4 1999Г Кватро Замена Панели на С Audi A6 2001Г
Собственно замут от скуки и наличия пару панелей от Ауди А6 4B0 920 981CX VDO D12 с полными дисплеями. Разобрался почти со всем, но остались некоторые вопросы:
1 – не регулируется подсветка но это и ясно на А6 там резистор выносной может кто знает какого сопротивления он там установлен?
2 - надоедает желтая масленка датчик G266 можно ли отключить его кодировкой? В VagCom-е в подсказке я не нашел.
3 – можно ли откалибровать датчик уровня топлива? не то небольшое смещение в 32 Ома что предлагает VagCom а немного больше так как топлива в баке 40 литров, а показывает не более 15.
И так отступление от основных вопросов хочу кан шину бросить на магнитолу Ауди Концерт может на большой дисплей будет выводить чего так как в маге есть ошибка 00854 - Выход дисплея магнитолы в комбинации приборов. Короче вот как-то так.
Заранее спасибо!
3 Если в пределах что предлагает VagCom не получается, подбирать дополнительный резистор в цепь датчика.
Если поцепишь CAN на магнитолу, то будет работать или нет не знаю, но то что ничего страшного не будет это точно.Только по схеме надо смотреть что там и цеплять на CAN комфорта.
2 По второму вопросу. Нет в кодировках этого датчика.Единственное решение которое я вижу это эмулировать сигнал этого датчика.
Если коротко то как то так.
Изменено пользователем kalina
