Парни кто что знает отпишитесь в тему хочу построить на 8кл место 1.6 1.8л как зделать лучше и как лечше расточить или ...... и до какого размера.
"лечше" не заморачиваться на 8 клапанах. 1,7 потолок бюджета и ГБЦ.
Как-то с ВАЗ не складывается, иная направленность. алекс77, будь любезен, просвети в этой теме. Лучше в личке, чтобы эфир не засорять. С ув.
смотри приора 1,8л и все сложится
Привет! Надо на воздух, засиделся в каземате..
  • Downvote 1
С приорой 1.8 сложится тыщ на 40 пробега,потом цистерну масла с собой возить придётся)
так вот и пусть человек определится, что ему надо: простота и объем со всеми вытекающими, либо экономия средств и времени, либо утолить свой конструкторский интерес и просто чем-то заняться
  • Upvote 1
Лучше 1.6 16в собери. А по теме, если более 8000об не крутить, коленвал 84й на 41.5мм шатунной шейке(с мотора премьер) 129й шатун, и поршня 83мм с компрессионкой 23.9, если в низкий блок. будет 1816кубиков, тракторный мотор)
Головку только серьезно готовить нужно будет.
Под итожу. Хочется значительно более мощного мотора на своём "вазике", будьте готовы с серьёзным затратам. На вазовских (пластилиновых) блОках, это не возможно (из говна, конфетку сделать) без серьёзных финансовых затрат.
Парни всем спасибо но тут нарисовалась новая проблема точили мы с корешам ГБЦ 8 кл и натебе про...шили дырку в 4 чел на выпуске где то за серединой не короч сантимов 6-7 от края близе с камере сгор. Чё теперь делать.
Изменено пользователем De-nys
Парни всем спасибо но тут нарисовалась новая проблема точили мы с корешам ГБЦ 8 кл и натебе про...шили дрку в 4 чел на выпуске где то за серединой не короч сантимов 6-7 от края близе с камере сгор. Чё теперь делать.
а вот тут поподробней......где не пойму?
в выпускном канале 4 челиндра. Если в канал сматреть со сторона колекторов то крайняя дырка и там в канале на глубине 6-7 сантимов дырдачка на 6 часов милименра 2 на 2 прикинули, это водяная рубыха, тут пиво нас и отпустила.
завтро если получится то повизу голову к оргонщику
Москва , Мотор технология.Клей для заделки трещин(температуру держит 1500-1700 градусов, давление 120 очей, если и ошибся не намного)
Удачи.
Эврика всё запояли урааа! Дуракам больше не дам в руки ГБЦ.
когда расшарашивают каналы до 32 такое бывает.
в таких случаях в масл.канал гбц я запрессовываю трубку,т.к стенка впуск.канала с краю становиться как бумага.
При пуске двс в 4ом цилиндре,ежели дырка осталась начинает сосать Масло! дымина из трубы сизая неимоверно идёт.
А во сколько встанет переделка на 1.8 8V.&
