Опубликовано 26 мая, 201213 г. Щиток 6L0 920 823 E. Не разбирал. БДМ под крышкой. Пытаюсь читать внутрисхемно через этот порт как MC9S12H256. Программатор ETL оригинальный 912. После попытки прочитать, выдает сообщение: "BDM Speed Auto Detection failed". Мануал сообщает. что такое сообщение выдается в случае неконнекта или закрытого процессора. Коннект проверен 15 раз. Может ли быть закрыт процессор в этой доске? Или, что я не так делаю? Щиток видимо уже разбирался, поскольку на моторчике тахометра виден колхозный ремонт.
Опубликовано 26 мая, 201213 г. Автор Прибил щиток. И так и не понял как. К БДМ подсоединился правильно. Проц не прочитался. Машина больше не завелась. Выпаял, на столике долго - долго программатор его читал, затем выдал, что процессор "still bloced". Кто знает можно ставить доску другого производителя? С другой буквой на конце номера? Кто может из дампа моторного высчитать логин?. Есть ли крипто в Магнети Марелли и вообще в Сиате? Чипы в ключах одноразовые? Кто часто сталкивается с этим испанским чудом, посоветуйте чего делать? Кто-то до меня уже к БДМу паялся. Можно самому специально закрыть проц? Процессор MC9S12H256CFV
Опубликовано 27 мая, 201213 г. Кто часто сталкивается с этим испанским чудом, посоветуйте чего делать? Кто-то до меня уже к БДМу паялся. Можно самому специально закрыть проц? Процессор MC9S12H256CFV попадался такой,проблем небыло!а закрывать проц нету смысла. а посоветовать....обратись к papapasha к тебе он ближе находтся! Изменено 27 мая, 201213 г. пользователем dim3075
Опубликовано 27 мая, 201213 г. Автор Читалка ключей есть? Нету. Чем такой щиток читать? У меня было полное доверие к программаторам ETL. Я специально покупал оригинал, что бы смело работать с подобными вещами. А теперь я очкую. Я проверил и перепроверил свое подключение. Я даже не смог прочитать проц, а он сдох.
Опубликовано 27 мая, 201213 г. Не всегда программаторы от ЕТЛ,даже оригинальные,хорошо работают внутрисхемно.
Опубликовано 9 июня, 201213 г. Автор Тема завершается тем, что пришлось купить щиток Магнетти Марелли, но прочитать Еепром из Мотороллы так и не получилось. Если кто-то читал с подобного щитка дамп, просьба посоветовать чем и как, хотя бы на будущее. Затем я купил ВДОшный щиток, правда шкала там до 220 км, а не 260 как у предыдущего. Вычитал логин с этого щитка, коллега помог вычитать второй логин из моторника, купил чип в ключ и привязал стандартно с помощью VCDS11.11.3. Пробег поправил как заказывал клиент. ))) Со всей истории остался практически новый щиток в хорошем состоянии Магнетти Марелли 6L0 920 823 E. Пробег в нем 44000. Не с ворованой машины, поэтому можно привязывать у диллера Сеат. Могу продать. Тему можно закрыть. Изменено 9 июня, 201213 г. пользователем Scad
Опубликовано 9 июня, 201213 г. У меня есть некоторые наработки по этим щиткам. Если есть желание разобраться,то вышли мне на пару дней щиток,попробую восстановить дамп. Хотя,как я понял,это уже не интересно,да и проц в щитке может быть подбитый... Ну...решай сам...
Опубликовано 25 июня, 201411 г. Столкнулся тоже с проблемой не могу прочитать упой по БДМ И щиток запитывал не хочет хоть тресни Внутри моторолла MC9S12H256CFV маска 2K78X
Опубликовано 25 июня, 201411 г. Делаются такие панели по BDM замечательно. Но только если на плате кое-что сделать. Если кому из старожилов интересно - в личке подскажу. В паблик нет желания выкладывать, слишком много халявщиков в крайнее время тут рыщет.
Опубликовано 12 ноября, 201411 г. ВОПРОС РЕШЕН Добрый день.Очень интересно,как прочитать именно UPA,а если конкретно - какую выставить частоту?Эксперименты убивают(см.фото)В UPA 5 мгц нет...Причина завала в этом? ...можно в личку. Изменено 12 ноября, 201411 г. пользователем 6508560170
Опубликовано 12 ноября, 201411 г. http://www.auto-bk.r...um/topic/39911/ может пригодится, про частоту, как вариант - заменить кварц на 4.000, но я сам не пробовал. Изменено 12 ноября, 201411 г. пользователем Xor
Опубликовано 12 ноября, 201411 г. С подключением вопросов нет.Я про 5мгц...и причину прибития проца.(случай не единственный)kbit12 ,однако,не прибил-же... Изменено 12 ноября, 201411 г. пользователем 6508560170
Опубликовано 12 ноября, 201411 г. Может проблемы после попытки чтения на фиксированной частоте, отличной от 5мгц, а в режиме автоподбора все путем? Подобная картина наблюдалась на свежих quashqai. Там кварц 7,900, пробуешь читать на 8,000 - упа ругается, что проц закрыт, правда без фатальных исходов. Ставишь автоподбор - читает пишет идеально. Сейчас челябинцы подтянутся может, расскажут, что и как.
Опубликовано 12 ноября, 201411 г. Можно попробовать для эксперимента, если валяется какой-нибудь фордовский щит под рукой, поставить кварц 5 мгц и посмотреть, какую частоту упа на автомате выставит. Если 5, значит так и есть.
