Hyundai Santa Fe Тахометр
Здравствуйте уважаемые форумчане. Один мой товарищ недавно купил hyundai santa fe 2002г. с двигателем 173л.с. , но есть одна проблемка, с самой покупки не работает тахометр. Подскажите пожалуйста может ли он не работать на этом авто, по причине кривого дампа (предполагаю, что приборку матали) или все же дело в чем-то другом??? Если знаете, подскажите на каких проводах проверить сигнал на тахометр? Зарание спасибо!
нужно точно знать, какая приборка стоит на авто!если это старая denso,то блок тахометра независит от дампа!потому что является отдельным блоком!причину нужно искать в проводке авто,например автосигналка.
ясно. А как насчет проводки, сигнал на тахометр идет от ЭБУ? куда можно подключиться, чтобы проверить? С распиновкой эбу и схемой электропроводки данного автомобиля довольно глухо в нете
можно для начала снять приборку и потыкать ее осциллографом.при работающем моторе ебстесстно)
можно собрать на микросхеме генератор намотки одо и подкл. к тахо!
а если сигнал не приходит?генератор здорово поможет)))если чо,на моталку его...вместо осциллографа пойдет светодиодный индикатор.
Изменено пользователем desufa
