может у кавота есть фото зарание спасибо !!!
Возьми лучше мануал от bdm100 в нем есть назначение контактов и сравни с икс прогом.единственное если у тебя чинский x-prog я тебе не советую туда лезть он их валит на ура.
Там нет ничего такого мануала
2008m GM based SAAB Saab 9-3 CAN Engine 1 9 TIDSPF BOSCH EDC16C39
у меня есть mpps и поддерживает CAN Engine 1 9 TID но не читает???
у тебя с права внизу bdm для подключения на картинке где блок перевернут.вот к нему подключай по минуалу от bdm100 если нет минуала то подожди до завтра я скину.
А какая проблема у етого блока?
и Mpc5xx кто уже грел? почему она чёрная на фотографий.
да к тому же судя по первой фотографий к BDMу уже поялись.
Вот рисовал на досуге.... работает 100пр...
спасибо большое !!!
1.не заводится машина
2.не подключается к диагностике
3.она чёрная это от удара
Вот к примеру фото
Изменено пользователем VYGZAZ
держи мануал, смотри 33 страницу.
мануал тебе отправил через личку, не знаю как отсюда выложить
если кто паскажет то выложу для всех.
в конечном итоге не смог отправить в личку.
ругается на то что не можешь использовать личное собщение.
  • 3 месяца спустя...
как подключал к прогеру на прямую или через BDM переходник?
Только что читал XProgом блок EDC16C34 через BDM. Подключался согласно посту #6. Все отлично работает. Читает и проц (MPC556) и Flash(Am29BL802C) и EEPROM(95160) без проблем. Пишет и eeprom и flash, проц - не пробовал. Подключение - напрямую к XProg. Питание использовал внешнее (12V, 2A)
может XProg и контрольку подсчитает ?
не мучайте процы MPC5XX по ним BDM 100 отробатывает
да досчитает дайте проверенную схему на MAGNETI MARELLI
  • 1 год спустя...
точно. пока флешка спанцион не попадется - тогда, подрочив, бдм100 кладется на полку и достается хпрог-м.
  • 3 года спустя...
Подниму тему . Вожусь с фокусом 2 рестайл 1.8 , ESU-411 , но проц по теме , типичные ошибки P0607 , P2110 . Интересует все по ESU-411 включая распиновку блока , распиновка bdm , элементная база и т.д. . Я пока ищу по нему инфу , но вдруг у кого-нибудь уже все есть и готов помочь инфой .
В общем все решилось заменой эбу двигателя , Сдул проц со старого блока , на лицо косяк -шары потеряли контакт с подложкой . Проц сдул , а часть пятаков тупо серая , без следов хорошего контакта .
  • 4 года спустя...
Этот блок делается Ктагом легко, протокол для выбора BDM MPC edc16+ и далее выбираем Р62 Рено MPC562 EEprome 95160
