Всем привет.Есть два блока A317DA02 и A317DB04.У обоих одинаковый трабл:при наборе оборотов АЦП ДД 8-10в.Соответственно УОЗ валится до 9гр.при 2500-3000об/мин.Пробовал эти блоки на разных авто и с разным ПО.Епром чистил. Результат-ноль.Куда рыть?Что смотреть сначала?
Лет 10 назад я под ДД прокладку (бумажную) ложил и не затягивал сильно))) Это шутка. Подробнее трабл опиши. Отдельные блоки или таки отдельные машины?
Трабл именно с этими блоками,другие работают нормально.
Пишут ошибку по высокому шуму двигателя? Блин, только заклепал аналогичный блок, даже аппаратку не глянуть!!!
Ошибок нет.На ХХ мотор работает жестко.АЦП ДД 1-3в.Набор оборотов до 3000 тупой.Если подержать обороты 2000-3000 в течении 15-20 сек кат раскаляется докрасна.
