Опубликовано 28 мая, 201213 г. comment_304642 Всем привет.Есть два блока A317DA02 и A317DB04.У обоих одинаковый трабл:при наборе оборотов АЦП ДД 8-10в.Соответственно УОЗ валится до 9гр.при 2500-3000об/мин.Пробовал эти блоки на разных авто и с разным ПО.Епром чистил. Результат-ноль.Куда рыть?Что смотреть сначала? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31674-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201213 г. comment_304668 Всем привет.Есть два блока A317DA02 и A317DB04.У обоих одинаковый трабл:при наборе оборотов АЦП ДД 8-10в.Соответственно УОЗ валится до 9гр.при 2500-3000об/мин.Пробовал эти блоки на разных авто и с разным ПО.Епром чистил. Результат-ноль.Куда рыть?Что смотреть сначала? Лет 10 назад я под ДД прокладку (бумажную) ложил и не затягивал сильно))) Это шутка. Подробнее трабл опиши. Отдельные блоки или таки отдельные машины? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31674-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-304668 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201213 г. Автор comment_304681 Трабл именно с этими блоками,другие работают нормально. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31674-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-304681 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201213 г. comment_304695 Пишут ошибку по высокому шуму двигателя? Блин, только заклепал аналогичный блок, даже аппаратку не глянуть!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31674-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-304695 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201213 г. Автор comment_304703 Ошибок нет.На ХХ мотор работает жестко.АЦП ДД 1-3в.Набор оборотов до 3000 тупой.Если подержать обороты 2000-3000 в течении 15-20 сек кат раскаляется докрасна. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31674-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-304703 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201213 г. comment_304731 а кат не забит ?удали его. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31674-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-304731 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
