Опубликовано 28 мая, 201213 г. Привет форумчане! Столкнулся с такой бедой; опель астра h 2007 года коробка робот Изитроник не проходит адаптация точки схватывания (сцепление) и следствие коробка не переключает передачи кроме 1ой, обучение коробки проходит нормально, и висит ошибка " не заучена точка схватывания" и не стирается . Подскажите из за чего такая байда? может это быть из за изношенного диска сцепления? До этого у него была ошибка по приводу сцепления и иногда говорит могла заглохнуть и на доске выбивало F, последний раз когда она у него не заводилась он постучал по приводу F переключилось на N и машина завелась. Обучение делал скандоком и Op-comом. Вот и думаю неужели я что то не то сделал.
Опубликовано 28 мая, 201213 г. А как звучала ошибка по приводу ? Как вариант щетки здохли на моторе привода, к этому варианту тоже подходит "он постучал по приводу"
Опубликовано 3 июня, 201213 г. Автор Вчера поменяли щётки на приводе сцепления и всё прошло на ура. Всем спасибо, тему можно закрывать.
Опубликовано 29 июля, 201213 г. Подскажите порядок адаптации коробки и сцепления на Astra-H, при помощи OP-COMa. Или где можно про это прочесть?
