Скиньте пожалуйста точки подключения Nissan Teana 2006 г (внутрисхемка) номер панельки незнаю просто готовлюсь к приезду такой машины .... Заранее благодарен ))
стандартные точки ниссана, даже крышку можно не снимать
если не трудно можете их напискть , и от какого пятачка считать с ниссанами не сталкивался внутрисхемно просто .... и читать на 3.3 в нужно ?
это случайно не ты на Avito выложил объявление "СМОТАЮ ПРОБЕГ БЕСПЛАТНО в Тюмени"?
случайно не я
реально может кто по пятакам подключения подсказать ?
Спасибо Новосибирск )))))
то что процы умирают эт брехня или как ? кто сталкивался ? я упой собрался делать надо на 3.3 в делать ?
Поиск!!!!!!!!!!!!!!!! :2126:
поиск эт понятно, только пишут поразному и мнения разделяются отсюда и непонятка у меня , поэтому просто и уточняю ..... у тех кто сталкивался
Изменено пользователем zitec
Тебе дали пищу для размышлений,дальше давай сам.Понимаю что не приятно такое слышать,но если уж всё разжевать,ценности полученных знаний точно не ощутишь,а отсюда и цена на работу не факт что на уровне будет.
Ещё добавлю,что я лично уваливал Ниссановскую панель когда делал по точкам.Так что вот так...
проц не убивает)))дамп в еепромке похерить можно , но это поправимо.
Ты чего глупые вопросы задаёшь , внутрисхемно всегда делают с пониженным напряжением или закороченным кварцем , чтобы проц не стартовал...
Про митсы,тоёты, ниссаны, всё разжёвано вусмерть!
все сделал только не по точкам а микруху подлез и сдул..... по точкам смотрите как получилось прочитать прочиталась а записываться ни в какую не записывалась .....в чем прикол ? кто знает ? а дампы разные получились при чтении с пятаков и с микрухи напрямую 93с66 там была
машина отпущена омолодевшая .... но просто интересно на будущее
и область пробега была разной????
выложи оба варианта.
даи область пробега разная ... завтра скину дампы на рабочем компе
самое интересное что в упе есть проверка напряжения(волтметр)почему после подключения не проверить все ли правельно подключено?и проблем с считыванием и записью дампа не возникнет некогда.по пятакам делал и упой и айпрогом и икспрогом(только с понижением напряжения)все делалось по пятакам на ура.
у меня с пятаков прочиталось но не записывалось через них , fx35 делал там все через пятаки а на этой машине так получилось вот и интересно
у меня отказывалось писать хпрогом по пятакам . но там нет понижения напряжения .так что думаю ты либо в упе не снял перемычку, либо не переставил галку...чудес не бывает.
не заморачивайся
тяни стрелы-моторы нормальные
выпаивай 93с66-и в упу-обычным образом на 16
я сегодня так и сделал с note 2008 г.в
думаю все тоже самое
удачи
удачи
ужос :post: , убиться об стену - fedorov12 - если бы ты находился в Раше, я б посмотрел на твою реакцию раздачи советов - в плане как клиенты отреагировали на это...(снятие стрелок). Этот форум курят 60 % наших клиентосов !
P.S. fedorov12, если не секрет как там наши поляки с энигмой просветают ? - говорят там на три месяца очередь, но мы ее в рот ...
Изменено пользователем zubr
клиента нах в кафе - и работать спокойно
никто в спину не дышит
стрелы снять!!!!!!- какие мы нежные
хотя zitec меня понял
а остальные клиентосы- всем по чупа-чупсу и .............ь
если кого задел - пердон
ваши поляки это кто?
кое у кого есть энигма-порядок
