Имеется авто Opel Astra G 1999 года выпуска,на котором после аварии был поврежден блок управления Siemens Simtec 70.Повреждение блока механическое и по ходу восстановить не получиться.Так вот назревает вопрос если я приобрету блок бу,то как его привязать к существующему иммобилайзеру,да и вообще какое оборудование понадобиться для этой процедуры.Буду рад любой помощи и заранее спасибо.
Если б.у. блок будет с иммо и ключами, то оборудования не потребуется.
Наверное лучше будет приобрести комплектом- ЭБУ+иммо+транспондер. Иначе придётся выпаивать микру с иммо считывать дамп прогером и с него вытягивать код для привязки к ЭБУ.
А что это даст? Б.у. моторный на 99,9% будет не сброшенным и установить его он не сможет, но пин можно будет "взять" непосредственно из моторного донора.
А собственно в чем трудности по сбросу БУ блока. Нужно всего лишь нужное оборудование. Коего на сегодняшний день не мало. Тем более по этому блоку. Из иммошника тоже не проблема пин вытянуть, опять же при наличии нужного оборудования.
А если нет энного. Значит не надо и браться за эту работу. Можно и поделить кирпич с кем то у кого есть чем сделать. И все будут довольны и сыты.
Какой буквенный код двигателя-если нужен моторник и иммик?
Двигатель X18XE1.А у вас есть комплект моторник+иммо+чип?
Меня все таки интересует-какое оборудование необходимо для сброса блока с последуещей привязкой иммо?
Изменено пользователем eangald
ОР-СОМа хватит для привязки и кодирования, но ещё надо прогер для моторол и ТМСов, и пробор для чтения-записи чипов со встроенными кальками, типа Гамбит.
У нас в городе никто такую работу не делает,если транспортировать авто в Екатеринбург да еще на эвакуаторе-слишком дорого,вот и решил потихоньку освоить данную услугу.Оборудование куплю,главное побольше информации. На данный момент хочу приобрести OP-COM,XPROG-m 5.0.Интересует каким оборудованием я смогу сделать сброс блока управления?
Мне известен лишь один приборчик для сброса данного моторника - карпрог. Ну и ручки конечно, но это уже со вскрытием блока.
Наверное такой Carproger Full V4.01
Carprog на столе вытащит пин из старого и нового блока и отвяжет старый - если блок не поврежден, а новый можно привязать ОРСОМ-ом.
Carprog купить не проблема,возник очередной головняк-не могу найти где приобрести блок управления.
Спасибо за ссылку,но здесь я уже был.Есть блоки но надпись на стикере не совсем совпадает с моим блоком.Интересно если его приобрести и заменить ПО на родное с оригинала будет он работать?
На моем блоке такая надпись:
GM 90 560 476
S 98 001-09
SIEMENS
5WK9
8 12 14 02 130 160
я менял на блок с другим номером. И все работает как часы. Умерший блок был на Астре а поставил от Вектры. Предварительно конечно сбросив.
Может кто подскажет:
Opel Astra G X18XE1, иммо2 на памяти tms370. Можно ли к этому моторному привязать сторонний иммо такого же типа, но с другой машины (при условии, что пин код для этого иммо известен)?
  • 4 года спустя...
конечно можно
конечно можно
Вы на дату смотрели эту машину наверное уже давно сделали.
или сдали в утиль :emot64:
