здравствуйте. взял машинку на продажу а она стала не так работать(дёргается а на холостых обороты гуляют) машина 99 года. зделал диагностику опкомом(брал для коректировки пробега в щитках с нэком) и получил такую ошибку
P0135 - Низкое напряжение нагрева датчика О2
(02) - Присутствует
что означает эта ошибка? я так думаю это подогреваемый датчик кислорода. из за чего получаю не правильную смесь.
Вот как ты считаешь? Ты тему красиво создал? Может стоит указать код двигателя? На дизелях тоже стоят зонды, вдруг чё...
Ты мерил напругу на зонде и сопротивление нагревателя? Работай по ошибке а потом смотри подсосы и ЕЖР, если есть...
VIN: W0L0TGF35X8143388
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: Не запрограммированно
Дата программирования: FFFFFFFF
Номер_Блока_ECU_Поставщика_системы: DEL 0109355289
Номер_блока_ECU_производителя 09355929 DK
Номер_Программы_ECU_Поставщика_системы: CYND
Номер_Версии_Программы_ECU_Поставщика_системы: 0002
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D98005
системное имя или тип мотора: X16XEL
Идентификатор: 0981
Дата калибровки:: P1299A01
Нет я тока диагностику делал. я не спец в этом. просто хотел знать что означает. если ничего сложного то сам зделаю а если что серьёзное то лучше спецам отдать
Да кто-ж знает что для тебя сложно? Мне свечи снять сложно...
Если нет опыта - отдавай спецам. Иначе - тема на месяц и 10 страниц.
"Диагностику сделать" - сказать что нужно заменить!
Ты-же просто ошибки прочитал. И даже не понятно - актуальна та ошибка или нет
сопротивление нагрева какое??? если оно еще есть)))
всё понял.. ошибка актуальна. попробую зделать настоящюю диагностику...
по симптомам очень похоже на то, что лямбда умерла именно по подогреву ( обрыв)...а соответственно, не будет работать без подогрева нормально....часто менял их из-за этого подогрева....кстати, тот же оп-ком может и посмотреть параметры в реальном времени, а не только ошибки, там и видно, что без подогрева лямбда не дает изменений... в конце концов прозваниваешь любым самым простеньким китайским тестером - если обрыв подогрева - лямбда под замену....в принципе, ничего сложного, удачи в ремонте!
