Mazda 323 (BG) 92г американка бензин 1.9 горит чек . При проверке блинк-кодов выдало код ошибки 19 . Посмотрел по автодате - расшифровка гласит : "Fuel quantity adjuster position sensor" . Датчик положения регулятора количества топлива? Подскажите пожалуйста что это за зверь и где он находится.
В рейке, датчик давы,трех проводной
вот схему зацени если подходит
Спасибо , вроде как то что надо , только что-то нет там никаких датчиков давления . :bq::noflood:
Нет на этой машине в топливной рейке трехпроводного датчика давления ,точнее нет вообще никаких датчиков в рейке . зато есть вакуумный регулятор давления и причем управляется этот регулятор еще и с помощью отдельно стоящего электроклапана , управляющего подачей вакуума на вышеупомянутый регулятор :blink: . может это оно?
Вызвонил хозяина Мазды , назначил ему на вторник .
зачем он в схеме есть pres regulater sol, тот самый клапан про котрый ты гворишь
скорее он в тупо в обрыве
да и слишком стара машина чтобы на ней стоял трехвыводной датчик давления
Извиняюсь , тупанул, спасибо за поправку
Изменено пользователем Kirgiz
Была вчера эта Мазда , проверил этот электроклапан - работает , проводка целая , поджал клеммы на разъеме - ошибка больше пока не появлялась . Зато сегодня выскочила ошибка 9 (датчик температуры ) , тоже поджал клемму и ошибки больше нет . Интересно , какая клемма следующая на очереди ?
P.S. Всем спасибо за помощь . "zuc" - отдельное спасибо !
