при прошивке м73 автел не включается главное реле.как замкнешь гл реле в включаешь зажигание все начинает работать
а как вытаскиваешь штекер эбу потом обратно суешь и опять ничего не работает!
и один нюанс трейд шьет нормально потом отключаешься и прога виснет
приходиться эбу вытаскивать
прошивка A317DA02 была , потом еще раз залил завод так же не работает
Есть ли на блоке черная точка? Скорее всего блок не вышел из режима загрузчика.Зайди на сайт Трейда там есть инфа поэтому поводу.
нет точки
ща другая проблема !не выходит на связь!
на диагностику легко выходит мотор мастере
только все графики стоят и иденфикаторы пустые
нет точки
Лолробуй трейдом как 797 (не без доработки)только ничего не дорабатывай! И размер должен быть 576 и галочку автолодыря снеми.
нет точки
На столе съем параметров не будет идти.
" ща другая проблема !не выходит на связь! " - не входит в режим программирования ? Подключитесь вкладкой М73 "Итэлма без доработки" .
Изменено пользователем MIRROR
нет точки
Отсутствие точки еще не говорит о том что это не новая аппаратка.
нет точки
На столе он не выйдет на связь как написали..т.е по диагностике.Может и не Трейдом прошили вовсе как описываете?...Какой версией?В 3.18 доработали и (чёрную точку).
Изменено пользователем Serga
Вы его сообщения для начала прочтите - классический старт..
И на ММК пошумел и пропал.. Успешно завалил блок и ушел в творческий запой ?
извините что так долго!короче он сдох проц надо менять((
Знакомо . :15_5_18::36_1_39: :36_1_39:
  • 3 месяца спустя...
Ну раз знакомо...??? Не томи коллег, колись, пара советов порядок действий и прога проверенная для этих закрытых процев....или будем продолжать умничать? Ели нет, не лей воду, вобщем не флуди.
а че сложно поискать?
тема стара как мир и не раз обсуждалась
пара советов
1.Если умудрился увалить проц, пробуй оживить опенбоксом (и всегда считывай с блока родную флеш)
2.Чтоб не использовать первый совет используй проверенный программатор- openbox или комбик с модулем для закрытых М73
Надо ему сначало узнать, что есть такие блоки (лоченые), потом уже всю остальную байду!
пара советов
3.Если первые два пункта не помогли,замена проца рулит :36_1_36:
я так думаю, если человек не сможет реализовать первые 2 пункта, то с 3м будут проблемы
Пункт 4 : Поиск халявной проги для закрытых М73 АВТЭЛ!!! Покупка отдельных блоков к выше озвученой проге со стоимостью с самой прогой пока не прельщает....Только дурни учатся на своих ошибках и валят блоки , а особо умные гарри-смайлы даже берутся судить о профессионализме незнакомых людей , для него - знания-это байда.. С уважением ко всем коллегам которые не постят не по делу....:)
Ты хоть понял, что написал? Сначала вникни в суть написанного, а потом воздух сотрясай! О каком профессионализме речь, твоём или автора? Тема разжёвана, схавана и вы...рата давно на многих ресурсах, профи это давно знают, а стакими паническими "помогите, что делать" выступают дилетанты. Вместо этого информацию надо искать и поиск курить, а когда найдёт и переварит, тогда и наши советы сможет осмыслить и применить.
