Renault Logan Ошибка Датчика Скорости
нужна помощь по srs рено логана. temic 8201002828. проблема в дачике скорости. с подключинным блоком srs датчик скорости не работает, с блока на цепь сигнала датчика скорости идёт наводка.на пине подключения дс висит масса, ошибок по srs нету, машинка была в аварии а подушки не стреляли. заранее спасибо за помощь
менять блок очень не хочется
Наверное для начала отзвонить проводку, сами говорите машинка после аварии. Мож где жгут задавило?
проводка полностью проверенна, проблемма в блоке. отключил пин с блока, каторый идёт на ДС, всё заработало. ошибок по SRS нету. В блоке нашол пробитый транзистор. завтро напишу его инециалы. в магазине радео деталей и в инете(в справочниках) такого эндификатора нету. может ктонибуть ремантировал их и знает какой аналог можно туда поставить?!
