Volkswagen Passat B5 2001 1.9TDPD AVF
Кузов 3B,приборка VDO V08.Кодировка 05115.Не работает гонг при включении наружного света.Ошибок по приборке нет.Освещение приборки включается.При загорании аварийных ламп гонг срабатывает.При активации-тоже.Пробовал менять страны в кодировке-без результата.Где еще можно копать?Спасибо.
А водительский концевик работает?
Все гениально что просто.Hi!Все обошол,а на это не обратил внимания.Он не работает.Спасибо.
