Volkswagen Passat B5 1997
Здравствуйте, форумчане. Помогите пожалуйста в поиске дампа на Volkswagen Passat b5 1997 панель Jaeger v2 MC68HC11KG4 номер 0905 196 9901. С уважением к Вам YVB.
jonchi, большое спасибо. У меня вот в чем проблема. Я испортил панель на этом автомобиле. Eeprom считать получилось. Купил другую панель. Перепаял Megamos из старой панели в новую. Записал старый дамп в эту панель. Автомобиль первый раз заводится, работает, но моргает ключ иммобилайзера (в ошибках по диагностике пишет: слабый сигнал ключа), не работают стрелки(спидометр при начале движения сразу же показывает 220 км/ч; срелка уровня топлива падает в максимум; тахометр лежит на нуле). На второй раз машина уже не заводится. На плате есть вот такой стикер.
старый и ноый дампы.zip
как ты испортил панель?, что с ней случилось?
не знаю как тебе помочь "удалённо".
к примеру как минимум Мегамос не нужно было пересаживать вообще
попробуй вернуть на место родной файл в новую панель.
Начал отрывать герметик с процессора, а вмести с ним отлетели и ножки от процессора. Если вернуть Megamos от новой панели на место, нужно делать адаптацию?
Изменено пользователем YVB
Чтобы такого больше не повторилось, пользуйся очистилем карбюраторов, на крайняк у жены "жидкость для снятия лака"
На этой панели ни то, ни другое не поможет.
там очень противная резина, я первый раз когда-то срезал её очень аккуратно скальпелем, а потом точки вызвонил себе.
вернуть на место мегамос не проблема.
адаптацию чужого щитка (имеется ввиду щитка Б\У с его родным дампом) нужно делать в любом случае.
потом лепить ключи к щитку.
мегамос в адаптации не нуждается
Спасибо Вам за информацию. Не могли бы подсказать как сделать адаптацию?
Мог бы, почему нет.
нужно знать логины и иметь хоть какую-то диагнозу по ВАГам
В этом году логин для ключей нужен, для привязки иммо к мотору достаточно просто сбросить нулевой канал адаптаций иммо. ):
да, всё верно.
Диагностика по ВАГам есть, в ней есть функции адаптации, я делаю идентификацию: Блок управления 01 двигатель 1,6 R4/2v SIMOS HS D05, VAG № 3В0 907557 кодирование 4001, код сервиса WSC 5314, скорость 9615, код доступа от 0 до 65535, код диллера VAG WSC от 0 до 99999 5314. Вот это прочитал сканером. Пытался делать адаптацию и ни чего не получается, если можно подскажите как это сделать?
25 ну или 17 адрес. адаптация канал 0 стереть да
Не в моторе, в иммо
17й, и без логина ничего не позволит делать
Я использую Диагун. Скажите, Ecu Coding: 00442, это логин?
Нет, coding и login - разные даже по написанию! Не сиди и не жди а почитай форум!
2 jonchi Если мне не веришь про пин, то прочти :
Matching the Cluster to the Engine ECU
[select]
[17 - Instruments]
[Adaption - 10]
Leave channel at "00"
[Read]
[save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Switch ignition Off and then back On within one minute, but do not start vehicle.
Notes: On some Euro Audi models with Immobilizer II, a PIN will be required.
Взято отсюда
Взято отсюда
в смысле не верю, не допонял?
там нужно только логин щитка, для привязки ключей, а щиток это 17й канал.
это же уже иммо2, тут же нету внешнего иммо-25й канал.
...так не один же ключ лепился на такое авто....
Зёма, расслабься. Всё пучком! ): Я вот про это.
Для привязки иммо к мотору пин не нужен, для ключей - нужОн. ): Всё нормально!
Друзья большое Вам спасибо. Логин прочитал с помощью NYO 4. И всё остальное как Вы говорили. Машина завелась.
