Опубликовано 1 июня, 201214 г. comment_306092 Здравствуйте, форумчане. Помогите пожалуйста в поиске дампа на Volkswagen Passat b5 1997 панель Jaeger v2 MC68HC11KG4 номер 0905 196 9901. С уважением к Вам YVB. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31816-volkswagen-passat-b5-1997/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201214 г. comment_306122 бери... Passat.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31816-volkswagen-passat-b5-1997/#findComment-306122 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201214 г. Автор comment_306456 jonchi, большое спасибо. У меня вот в чем проблема. Я испортил панель на этом автомобиле. Eeprom считать получилось. Купил другую панель. Перепаял Megamos из старой панели в новую. Записал старый дамп в эту панель. Автомобиль первый раз заводится, работает, но моргает ключ иммобилайзера (в ошибках по диагностике пишет: слабый сигнал ключа), не работают стрелки(спидометр при начале движения сразу же показывает 220 км/ч; срелка уровня топлива падает в максимум; тахометр лежит на нуле). На второй раз машина уже не заводится. На плате есть вот такой стикер. старый и ноый дампы.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31816-volkswagen-passat-b5-1997/#findComment-306456 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201214 г. comment_306468 как ты испортил панель?, что с ней случилось? не знаю как тебе помочь "удалённо". к примеру как минимум Мегамос не нужно было пересаживать вообще попробуй вернуть на место родной файл в новую панель. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31816-volkswagen-passat-b5-1997/#findComment-306468 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201214 г. Автор comment_306507 Начал отрывать герметик с процессора, а вмести с ним отлетели и ножки от процессора. Если вернуть Megamos от новой панели на место, нужно делать адаптацию? Изменено 3 июня, 201214 г. пользователем YVB Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31816-volkswagen-passat-b5-1997/#findComment-306507 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201214 г. comment_306535 Начал отрывать герметик с процессора, а вмести с ним отлетели и ножки от процессора. Чтобы такого больше не повторилось, пользуйся очистилем карбюраторов, на крайняк у жены "жидкость для снятия лака" Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31816-volkswagen-passat-b5-1997/#findComment-306535 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201214 г. comment_306545 Чтобы такого больше не повторилось, пользуйся очистилем карбюраторов, на крайняк у жены "жидкость для снятия лака" На этой панели ни то, ни другое не поможет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31816-volkswagen-passat-b5-1997/#findComment-306545 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201214 г. comment_306547 там очень противная резина, я первый раз когда-то срезал её очень аккуратно скальпелем, а потом точки вызвонил себе. вернуть на место мегамос не проблема. адаптацию чужого щитка (имеется ввиду щитка Б\У с его родным дампом) нужно делать в любом случае. потом лепить ключи к щитку. мегамос в адаптации не нуждается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31816-volkswagen-passat-b5-1997/#findComment-306547 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201214 г. Автор comment_306558 Спасибо Вам за информацию. Не могли бы подсказать как сделать адаптацию? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31816-volkswagen-passat-b5-1997/#findComment-306558 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201214 г. comment_306569 Мог бы, почему нет. нужно знать логины и иметь хоть какую-то диагнозу по ВАГам Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31816-volkswagen-passat-b5-1997/#findComment-306569 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201214 г. comment_306570 В этом году логин для ключей нужен, для привязки иммо к мотору достаточно просто сбросить нулевой канал адаптаций иммо. ): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31816-volkswagen-passat-b5-1997/#findComment-306570 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201214 г. comment_306574 да, всё верно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31816-volkswagen-passat-b5-1997/#findComment-306574 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201214 г. Автор comment_306603 Диагностика по ВАГам есть, в ней есть функции адаптации, я делаю идентификацию: Блок управления 01 двигатель 1,6 R4/2v SIMOS HS D05, VAG № 3В0 907557 кодирование 4001, код сервиса WSC 5314, скорость 9615, код доступа от 0 до 65535, код диллера VAG WSC от 0 до 99999 5314. Вот это прочитал сканером. Пытался делать адаптацию и ни чего не получается, если можно подскажите как это сделать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31816-volkswagen-passat-b5-1997/#findComment-306603 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201214 г. comment_306608 25 ну или 17 адрес. адаптация канал 0 стереть да Не в моторе, в иммо Изменено 3 июня, 201214 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31816-volkswagen-passat-b5-1997/#findComment-306608 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 201214 г. comment_306790 17й, и без логина ничего не позволит делать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31816-volkswagen-passat-b5-1997/#findComment-306790 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 201214 г. Автор comment_306793 Я использую Диагун. Скажите, Ecu Coding: 00442, это логин? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31816-volkswagen-passat-b5-1997/#findComment-306793 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 201214 г. comment_306805 Нет, coding и login - разные даже по написанию! Не сиди и не жди а почитай форум! 2 jonchi Если мне не веришь про пин, то прочти : Matching the Cluster to the Engine ECU [select] [17 - Instruments] [Adaption - 10] Leave channel at "00" [Read] [save] [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Switch ignition Off and then back On within one minute, but do not start vehicle. Notes: On some Euro Audi models with Immobilizer II, a PIN will be required. Взято отсюда Изменено 4 июня, 201214 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31816-volkswagen-passat-b5-1997/#findComment-306805 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 201214 г. comment_307171 Нет, coding и login - разные даже по написанию! Не сиди и не жди а почитай форум! 2 jonchi Если мне не веришь про пин, то прочти : Взято отсюда в смысле не верю, не допонял? там нужно только логин щитка, для привязки ключей, а щиток это 17й канал. это же уже иммо2, тут же нету внешнего иммо-25й канал. ...так не один же ключ лепился на такое авто.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31816-volkswagen-passat-b5-1997/#findComment-307171 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 201214 г. comment_307199 Зёма, расслабься. Всё пучком! ): Я вот про это. 17й, и без логина ничего не позволит делать Для привязки иммо к мотору пин не нужен, для ключей - нужОн. ): Всё нормально! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31816-volkswagen-passat-b5-1997/#findComment-307199 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 201214 г. Автор comment_307269 Друзья большое Вам спасибо. Логин прочитал с помощью NYO 4. И всё остальное как Вы говорили. Машина завелась. Изменено 5 июня, 201214 г. пользователем YVB Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31816-volkswagen-passat-b5-1997/#findComment-307269 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
