замена Bosch 154(M1V13R59) на контроллер 5.1.1 2111-1411020-71
Всем здоровья!Подскажите пожалуйста как доработать авто ваз2111 с контроллером бош 154(M1V13R59) под контроллер 5.1.1 2111-1411020-71, бош залило тосолом восстановление бессмыслено,спасибо.
Да в принцыпе и дорабатывать нечего поменять датчик детонации и заменить провод идущий к нему на экранированый
Уважаемый Ботаник а распиновка дд одинаковая с резонансным?
Да одинаковая
Да одинаковая
Здоровья тебе и твоим близким, спасибо.
Ребята разъясните пожалуйста, с дд(широк) провод№1 идёт к 11пину на контроллер, а второй куда?
Добрый день. На 11 пин идёт центральный а экран подключай на зелёный провод датчика температуры(самый ближний из земляных проводов)
Значит экран он и есть второй пин дд, спасибо и счастья.
  • 1 год спустя...
Извиняюсь что влез в эту тему. нашел ее поиском.
Друг прислал фото мозгов, хочет поменять, у него стоит bosch 2111-1411020 (m1v13r59), хочет поставить январь 5,1,2 2112-1411020-71.
Из описания вроде я так понял они не взаимозамениямые. или все таки можно перекинуть мозги и обойтись только перепрошивкой без изменения проводки и т.д. ?
Проводку под ДД доработать, мозг перешить под одновременный впрыск и все.
А можно поконкретнее, что именно в проводке под ДД дорабатывать? в разъеме эбу,перекидывать контакты? или доп проводок тянуть?
Прошивка я так понимаю J5V13L05 понадобится?
слепой я походу:))) выше же написано что и куда перекидывать.......
Версию прошивки для заливки в январь под одновременный впрыск правильную хоть указал?
Да, j5v13, это одновременный впрыск...
Залил в январь j5v13, подкинул другу пока так, ведь должна же завестись и без переделки ДД? Стартер крутит, насос качает, а не одной вспышки нету в циндрах. Подкинул его бош (там залита m1d13r69), все сразу завелось. Что я не так сделал? Шил январь через комбик, епром очистил...
Изменено пользователем kostake
Мля, на советовал! Не будет 2112-71 на одновременном работать, там форсунками нечем управлять! Нужно на по папарно-паралельный переделывать. Та всего две клеммы вставить в разъём и форсы на них переключить.
Понял. Спасибо! буду переделывать. А я уже думал, может эбу мертвый, или я криво что-то делаю.
