Уважаемые мастера.Кто может объяснить ПРИМЕЧАНИЕ 1 из мануала: Eсли 22 или 23 EPROM pin reset подключен на минус,то он должен быть снят или отрезана дорожка до декодирования.А после декодирования,подключить обратно.ПРИМЕЧАНИЕ 2 из мануала: Удерживать питание в ЭКЮ на 5 минут после декодирования ---для завершения процесса декодирования.
Неужели никто не знает? Речь идет о RENAULT IMMO KILLER.
Наверо это просто никому не нужно. Убивать иммо не наш метод!
Это два разных прибора. А что в примечании не понятно? Бывает что 22 или 23 ноги соединены с GND блока поэтому их и нужно сначала разрезать а затем соединить.
И тогда на отрезанную от минуса 22 или 23 ногу EEPROM ,подключаем прибор-убиваем immo а затем припаеваем ее обратно?
Нет там EEPROMa
Нет там EEPROMa
Извените за ошибку.Речь идет о памяти 27с512 или 28F512.
Примерно так.
cпасибо dust.
Китайский immo killer не убивает флэш 28F512.
Он не работает избирательно. Если на выходе есть прямоугольник с частотой от 10кГц до 50 гц то причина в другом.
