Опубликовано 1 июня, 201213 г. comment_306151 Прошил М73 (итэлма) ChipLoader 1.96 прошивает норм,но на диагностику не выходит в чем может быть проблема? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31821-m-73%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201213 г. Автор comment_306152 тоесть связь есть в диагн.проге но ничего не видит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31821-m-73%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-306152 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201213 г. comment_306168 Прошил М73 (итэлма) ChipLoader 1.96 прошивает норм,но на диагностику не выходит в чем может быть проблема? Проблема-в отломанном халявном загрузчике.Который по идее не предназначен был шить М73.И ещё может в паршивке не соответствующей этому блоку. Изменено 2 июня, 201213 г. пользователем Serga Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31821-m-73%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-306168 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201213 г. comment_306172 Проблема-в отломанном халявном загрузчике.Который по идее не предназначен был шить М73.И ещё может в паршивке не соответствующей этому блоку. а как мог прошить ChipLoader 1.96 М73, для него другой прогер.нужен. жил с доработкой или как не пнятно как-то, блок не увалил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31821-m-73%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-306172 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201213 г. Автор comment_306173 а чем еще можно залить шил с доработкой 12,13,44,63 "+12В", 51,53 "-", 71 "к-line". 43 я не подключал. Перепаиваешь резистор, подаешь питание на блок, в st10flasher указываешь COM порт своего адаптера, тип М73, скорость 57600 и жмешь установить связь. Потом шьешь Если связь не устанавливается - то либо резистор при перепайке неаккуратно припаялся (можно не обязательно его паять а взять обычный с выводами их изогнуть и к точкам на плате припаять на время шитья, как удобнее тебе окажется), либо напряжение питания проседает не 12В (можно использовать аккумулятор для этого а не какой нибудь дешевый китайский адаптер)либо k-line адаптер какой нибудь хитрый сделанный под конкретно свою программу а не универсальный подо все, либо неконтакт в проводах в разъемах. Тут вариантов много и надо знать скажем пробовал ли ты свой k-line адаптер в режиме диагностики? если да - считаем что он работает и его исключаем как причину, далее после перепайки можно омметром померять сопротивление между 104 ногой проца и землей и между 105 и землей. Убеждаемся что ничего не замкнуто и есть контакт - версию о плохой пайке тоже отметаем и т.п. Вместо st10flsher можно шить chiploader 1,96 (ломаный есть на этом форуме). Выбираешь как блок Бош 7.9.7+ и в настройках указываешь порт адаптера и шьешь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31821-m-73%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-306173 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201213 г. comment_306176 а чем еще можно залить шил с доработкой 12,13,44,63 "+12В", 51,53 "-", 71 "к-line". 43 я не подключал. Перепаиваешь резистор, подаешь питание на блок, в st10flasher указываешь COM порт своего адаптера, тип М73, скорость 57600 и жмешь установить связь. Потом шьешь Если связь не устанавливается - то либо резистор при перепайке неаккуратно припаялся (можно не обязательно его паять а взять обычный с выводами их изогнуть и к точкам на плате припаять на время шитья, как удобнее тебе окажется), либо напряжение питания проседает не 12В (можно использовать аккумулятор для этого а не какой нибудь дешевый китайский адаптер)либо k-line адаптер какой нибудь хитрый сделанный под конкретно свою программу а не универсальный подо все, либо неконтакт в проводах в разъемах. Тут вариантов много и надо знать скажем пробовал ли ты свой k-line адаптер в режиме диагностики? если да - считаем что он работает и его исключаем как причину, далее после перепайки можно омметром померять сопротивление между 104 ногой проца и землей и между 105 и землей. Убеждаемся что ничего не замкнуто и есть контакт - версию о плохой пайке тоже отметаем и т.п. Вместо st10flsher можно шить chiploader 1,96 (ломаный есть на этом форуме). Выбираешь как блок Бош 7.9.7+ и в настройках указываешь порт адаптера и шьешь на машину ставил, если связь есть, должен завести, ну только если ЕЕПРОМ слетел, или не та прошивка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31821-m-73%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-306176 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201213 г. Автор comment_306177 нет на машину не ставил,епром попробовать перезалить он похоже из бут не выходит постоянно в этом режиме Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31821-m-73%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-306177 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201213 г. Автор comment_306182 может кто даст прошивочку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31821-m-73%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-306182 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201213 г. Автор comment_306199 через st10flsher шьет с 3% перескакивает сразу на 16% Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31821-m-73%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-306199 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201213 г. comment_306202 из бут режима в режим диагностики перевести надо, и заработает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31821-m-73%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-306202 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201213 г. Автор comment_306222 как перести Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31821-m-73%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-306222 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201213 г. Автор comment_306225 HELP Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31821-m-73%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-306225 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201213 г. comment_306231 Вроде бы в панели у chiploader'а есть кнопка Команды > Перевести в режим диагностики. У Микас точно есть, а вот у 7.3 не помню. Посмотри. Резюк убрать надо на место - точно. Изменено 2 июня, 201213 г. пользователем hadSHOT Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31821-m-73%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-306231 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201213 г. Автор comment_306234 резюк на место поставил не помогает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31821-m-73%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-306234 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201213 г. comment_306236 Какую именно прошивку, что на корпусе написано какая. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31821-m-73%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-306236 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201213 г. Автор comment_306237 на корпусе I317DA02 заливал вот эту декрипт I327FL57F Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31821-m-73%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-306237 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201213 г. comment_306238 на корпусе I317DA02 заливал вот эту декрипт I327FL57F серийную назад заливал, какой результат Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31821-m-73%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-306238 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201213 г. Автор comment_306240 серийной к сожалению нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31821-m-73%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-306240 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201213 г. comment_306243 http://www.chiptuner.ru/content/ser_m73/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31821-m-73%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-306243 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201213 г. Автор comment_306244 ща попробую Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31821-m-73%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-306244 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
