X Prog M V5.3
верификация на моторолах проходит стабильно или раз на раз не приходится?
  • Ответов 203
  • Просмотры 77,6 тыс
  • который с донглом 100% об**балово Совершенно верно
  • Похоже Вас обманули с прошивкой. похожи только первые 11 строк фузы правильные Нет, дорогой, все заработало! Перед программированием атмеги я не очистил фузы. AkTeDRiN, респект! Правда с v5.
  • верификация на моторолах проходит стабильно или раз на раз не приходится? Да все так же, как и было - нестабильно. После прошивки прогер говорит про ошибку подключения, авторизаций нет(хотя из дам
Да все так же, как и было - нестабильно. После прошивки прогер говорит про ошибку подключения, авторизаций нет(хотя из дампа видно что они есть) и выходит в апдейт который ессно берет из самой прги 5.0 и тем самым делает откат.
Добавлю - прошивка отличная от версии 5.0 то есть пока не допер от какой, но явно чтото ......
Все допер, эта версия 4.5
Изменено пользователем serg2000
у меня тоже 5.3 не работает виснет откатил назад все ок
Мужики помогите с FUSE BIT , убил атмегу внутрисхемкой , хочу восстановить прогер , смысле прошить новую , так эта что сейчас в прогере стоит ни в какую не читается , залочена видимо , не уверен нащет WDTON , BOOTSZ1,0 , BOOTRST , если можно скриншот , вобще было-бы отлично . Заранее благодарю.
Я прошил новую атмегу прошивкой , выложенной в этой теме, прошилась ок, фъюзы выставил как на фото, нажал записать их и типа пошла запись, дальше ошибка, потом хотел проверить что записалось и больше микруха на связь не выходит. Шил понипрогом. Или фъюзы ошибся случайно, или так должно быть и атмега хочет для запуска внешний генератор или микруха умерла. В прогер не запаивал, т.к. причина была не в атмеге. Собственно вопрос к людям, которые сталкивались с прошивкой атмеги, так должно быть и х-прог м запустится на прошитой мною атмеге или микросхема всё-таки загнулась?
есть такая штука, PARAPROG. им оживлял уваленные атмелы после ошибок с фузами. http://www.google.com.ua/url?q=http://pol-sem.narod.ru/paraprog/paraprog.htm&ei=dBR5UPCxHtGS0QXl-4HgAg&sa=X&oi=unauthorizedredirect&ct=targetlink&ust=1350114172500202&usg=AFQjCNGhHawluQi2S2G9SwhG0OfMYphHDw
если понадобится печать в спринтлау, стукни в личку, скину. у меня схема изменена , поскольку у оригинала есть проблема с комплектацией. у моего варианта этой проблемы нет.
и зачем ты ставишь лукбиты на атмегу для своего прогера? после них не будет верификации.
есть такая штука, PARAPROG. им оживлял уваленные атмелы после ошибок с фузами. http://www.google.co...9SwhG0OfMYphHDw
Смотрел прогу по Вашей ссылке, но в ней нет поддержки Атмега64! Нашёл в нете схему AVR fuse doktor, автономное ус-во, которое поддеоживает нашу микруху, на досуге соберу, может. А вообще, купил я Атмегу за 40грн, мне кажется не стоит так колдовать и проще купить новую. Может у кого-то атмелов собралась горка, тогда есть смысл.
Изменено пользователем sidletskiy
если прогером атмега не определяется, попробуй подать тактовую частоту на один из входов для резонатора.
Я пока еще не прошил атмегу , заказал , вот должна прийти скоро , но меня что и сбивает с толку - там на скрине что на первой странице стоят лок биты , не понял для чего их ставить если для себя ,если это скрин считанных фьюзов с рабочей прошитой атмеги , то каким образом ?, но не в этом дело , прогер-же обновляется прям с софта , и по тем-же самым выводам D IN, D OUT , значит в конфиг файле есть команда стереть атмегу и записать по новой , вместе с новыми фьюзами , тогда для чего на плате прогера есть програмные пятаки ? , я пробовал , подцепил туда поник , ну и на D OUT стоит лог 1 , а D IN ничего принять не может так как видимо лок биты мешают(это на той что в прогере сейчас стоит ) . удобно , припаял , зашил , подключил , ну и т д - вот теперь вопрос собственно - кто нибудь пробовал программировать новую атмегу прям в прогере ? не мешают ли интерфейсные микросхемы ? и не пострадает ли латтица от экспериментов ? кстати после обновления версией 5.0 выложенной здесь на форуме по ссылке от obdauto, версия прошивки поменялась на 1.2 , и больше надпись UPD FIRM... не становится активной ни при каких условиях , меняй не меняй конфиг , правда софт 5.3 не ставил , почитал форум, угомонился . а так прогер-то пашет , хромает немного на один порт (В4 ушатал) , Если кто шил прям в прогере отпишитесь , есть желание так и сделать (смысле чистую ) , паять много раз только не охота , прогер-то изначально чинский всё-же , дорожки там еще отвалятся вдруг , ну мало-ли.
Изменено пользователем YUKKA
купил у китайцев икспрог с донглом 5.3, не читает даже еепром, хотел заменить атмегу, но , что то не так делаю. подключил к упе новую атмелину, не выставляя фьюзов записал прошивку с сайта, считываются одни нули, поигрался с фьюзами, тож самое одни нули, подскажите как поэтапно прошить атмегу для икспрога, конфигкрацию фьюзов и т.д.
Изменено пользователем dom19
да я перешивал несколко раз. запаял разъемчик , сделал кабелек под него . шил разными прогерами . лук биты ставить не надо.
с лок битами понятно а биты конфигурации как выставить?
а прочитать тему полностью, религия не позволяет? смотри http://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827/#entry323157
всё я внимательно читал, только из этого поста не понял
Нет, дорогой, все заработало! Перед программированием атмеги я не очистил фузы. AkTeDRiN, респект! Правда с v5.3 не стал рисковать, установил 5.0 и заново авторизовал.
1.что значит не очистил фузы перед программированием?
2. прогроммировал а потом выставил фузы как в выше выложеном посте?
3.конфигурация фузов перед програмированием должна бать с внутренним генератором, а после нужно поменять конфигураию на внешний генер, так как в прогере кварц стоит, правильно ли я думаю?
добрый день господа столкнулся первой раз с такой проблемой помогите разобраться у меня автопрог пытаюсь им прошить атмегу для хпрог-м но не могу прошить ат что и как мне сделать и как правильно её прошить сам дамп брал с этого форума и куда надо прошивать в память или программу какую конфигу выстовлять лок биты
точнее при сверке область программы даёт ошибку а при сверке данных ошибки нет ет нормально ?
Изменено пользователем telemaster_39
Вобще если программировать выпаянную атмегу , то в соответствии с алгоритмом её работы в дальнейшем, конфиг выставлен под внешний кварц , соответственно прошиться она прошьется , но если не установлен внешний кварц или генератор на панельке программируемой атмеги - то верификации не будет . По этому немного выше постом я и интересовался по поводу прошивки прямо на плате х-прога , на что был получен положительный ответ , привезут атмегу так и сделаю , ну а ту которая сейчас стоит в прогере с одним дохлым портом придется наверное замучить экспериментами , дабы разобраться конкретно на практике с FUSE BIT. Imho конечно-же , но проще поником чем автопрогом или тем-же икс прогом шить атмегу , там всё разжевано ,по полочкам разложено и логически правильно сделано.
P.S. память программы заканчивается адресом 00FFFF, а память EEPROM начинается с адреса 010000 .-так в понике , а как в автопроге не знаю .
так как я понял она прошивается и если поставить кварц она и будет проходить сверку
дибильная микруха :tormoz::closed:
кто скажет лок биты как затереть
то что ты говорил про кварц ет фигня полная вся фишка в том что там конфиг и лок биты их надо правильно выстовить а при какой последовательности все говорят по разному и на каждом прогере пишется тоже по разному пони не плохой сам собирал и лет 8 работал на нем сейчас в наличии автопрог а работал со всей ленейкой кроме тритона ) так дело в том что у всех разной опыт и толком помоч не кто не может так что своим умом будем мучится как сделаю напишу последовательность
читаешь, снимаешь птички и нажимаешь кнопку - записАть.
DOM 19 telemaster_39
Вот как обещал весь процесс прописывания атмеги со скринами , сегодня ей занимался , только перед тем как в новую записывать я сначала прочитал её , затем стёр полностью её , и записал дамп ,а в последнюю очередь выставил fuse и тоже записал , всё остальное в архиве , есть там и над чем поразмыслить.
прошитая атмега ,апгрейд до 5,0 и снова считанная.rar
