X Prog M V5.3
  • Ответов 203
  • Просмотры 82,8 тыс
  • Совершенно верно
  • Нет, дорогой, все заработало! Перед программированием атмеги я не очистил фузы. AkTeDRiN, респект! Правда с v5.3 не стал рисковать, установил 5.0 и заново авторизовал.
  • Да все так же, как и было - нестабильно. После прошивки прогер говорит про ошибку подключения, авторизаций нет(хотя из дампа видно что они есть) и выходит в апдейт который ессно берет из самой прги 5.
выручайте пожалуйста, китайская железка при попытке прошить еепром пишет bed contact at pin(s) 4 . атмегу заменил прошил, авторизации кажет , апроблемма осталась, еепромка в дип панельке , от панелькидо атмеги дорожки прозвонил всё ок.
да ещё заменил конденсатор 50в 220мкф, в обрыве был. куда рыть уже не знаю.
Где можно скачать программу Xprog для прошивки, как в 11 посту...
Я так понял, там для версии 5,3?
Точнее, есть ли версия программы 5,3 , корректно отвязанная от донгла?
Или, может есть эмулятор того самого донгла...?
Изменено пользователем stassigma
Такая интересует? На работу выйду архив по частям разобью и здесь выложу , где скачал уже не найду сейчас ,случайно наткнулся , вроде работает нормально , хотя у друга не пошла почему-то.
Изменено пользователем YUKKA
Да... похоже она самая.
У меня есть Xprog-M ver 5.0, хочется перепрограммировать его на версию 5,3... расширить его возможности, а точнее, что бы читал 9S12 384 процессор моторолы...
Эта программа работает без донгла?
Работать -то она работает , но я не проверял нащет этой мотороллы ,хотя в выборе там она есть ,вот заодно и узнаем.,ок ,на днях будет.
http://download.files.namba.kg/files/49500821 Отсюда скачивай , 10 дней будет там он, пароль : parol
Я скачал архив, посмотрел, как все это работает..
Работает криво, программа виснет на инициализации буфера...
Неплохо бы было найти инсталятор версии 5,3, без донгла...
Еще я скачал версию программы 5,4, с сайта и заменил саму программу на 5,0,
работет намного лучше...на первый взгляд, очевидно, что набор микросхем и алгоритмов программа цепляет из всяких сопутствующих конфигурационных файлов. По-крайней мере, комментарии (слева) к выбранной микросхеме(в моем случае) совпадают полностью, а вот некоторые рисунки не выбираются.
Нужно поработать, с конфиг файлами, думаю там где-то косяк...
в целом, из-за не понимания, как все это должно работать - выглядит все сомнительно...:)
Сделаю два ярлыка на рабочем столе и буду сравнивать считанное...
Из практики: есть два одинаковых блока управления, с одним и тем же софтом и железом, 9S12XDT384CAG_0L15Y, попробую почитать и сравнить..., а потом приравнять к мануалу на этот проц... посмотрим, что будет... один из них попробую перезаписать и проверю будет-ли работать...
Буду идти следующим образом: сначала сделаю две программы(одну полностью ту, которая была с с моим железом, вторую - мою программу с набором конфиг файлов версии 5,4) считаю оба блока в режиме 9s12xd 516, так как родной версии 5.0 нет 384 и одну 384 программой 5.0, но с набором конфиг от 5.4.
Потом изменю версию прошивки на 1.2 и снова по той же схеме
потом все выложу в виде архива и посмотрим... думаю к 6-7 числу сделаю... и один блок попробую перезаписать, проверив функционал..
Я приношу извинения, за то, что возможно, не внес ни какой конкретики и утверждений в этом сообщении.
Тема интересная, но предстоит проделать не маленькую работу
Да кстати у моего товарища тоже не пошло почему-то , а у меня работает и не виснет ничё , и на работе и дома стоит одна и та-же винда ХР SP3 , есть еще один комп , там стардиагносис и прочие диагностические дела , так вот туда еще надо попробовать замутить х-прог с этим софтом , там сп2 ,винда старая ,но самое интересное что на ней лучше всего работают все девайсы для работы. Сам прогер ни при чём , проверяли на моем компе 2 разных прогера и они одинаково работали нормально,а вот на другом компе (у товарища) его прогер не работал с этим-же софтом, а в чём засада так и не поняли .А вроде-же в версии 5.1 есть эти микросхемы ? Я вобще начал софт искать другой не для дополнительных микросхем в меню ,просто меня счётчик этот добивает , есть-же вроде софт доработанный напильником ,и не нашел ничё , а этот софт скачал , думаю ну а чё , поставлю , не пойдет так уберу , а он поставился и пашет ,и всё отображается как надо и читается и пишется , хрен знает короче ,надо было не Х-прог назвать , а наоборот прог-Х ....... истина где-то рядом ! :wink:
А инсталятор пока не поставишь и не узнаешь с донглом он или без , ща закину туда-же ,попробуй если хочешь,
Вот вроде как 5.3 , пароль такой-же http://download.files.namba.kg/files/49547981
Во вложении содержимое двух блоков...
Там соответственно ver1.1 и ver 1.2 это версии прошивки xproga
ver 5.0 и ver 5.4 версия программы
5,4 - это конфиг файлы версии 5_4_5 для xprog-box.....и программа от 5 версии...
есть большие сомнения по-поводу прошивки xproga ver1.2 там почти нет разницы во флеш...:)
такое ощущение, что кто-то просто изменил циферки для того чтобы люди думали что это 1,2.....
есть достоверное содержание этой прошивки?
Вот вроде как 5.3 , пароль такой-же http://download.file.../files/49547981
сейчас скачаю, завтра посмотрю...
Оказалось это версией 5,0 :)))
TEST.ZIP
А вроде-же версия 5.4 это х-прог-box ? она с железом этим что-ли работает ? ,я взял попробовал установил такую , так она вобще и папку себе создала ELDB и рядом встала , хотя например если попытаться поставить обычную версию ,то она сразу матюкнётся на то что уже есть такая прога на этом компе . Сам прогер на работе ,так что законнектить их меж собой пока не могу ,а вобще интересно -бы попробовать.
законнектить можно, она попросит обновить железяку, обновит и все! потом будет просить регистрации....не даст ничего считать.
я использовал из этого софта только набор всех файлов, за исключением самой программы.
Т.е в папку eldb software x кидаешь файл от пятой версии, а его родной удаляешь.. при этом корректно работает только выбор типов микросхем!
в моем случае, это как раз и есть версия 5.4....
Версия 1.2 это считанная мною лично прошивка атмеги после установки софта 5.1 ,Сначала прогер был 5.0 как с китая притащили ,работал некоторое время и потом начал ошибки гнать ,ну это и сподвигло на поиски похожих проблем на просторах интернета , оказалось оёй! куча народу с этим столкнулись , в процессе перепробовал гору софта версии 5.0 ,думал мож поможет ,и всё время кнопка Update Firmware оставалась неактивной,и как-то скачал 5.1 версию,установил и кнопочка Update Firmware становится активной и атмега всасывает в себя обновление , после чего она снова неактивна ,но проблема так и не ушла пока я не вычитал не помню уже где про этот счётчик в епроме ,ну тогда чё уж оставалось делать -замутил разъемчик ,хвост для поника с ответной частью и только после замены и перепрошивки атмеги (та что была в прогере была нечаяно зверски замучена внутрисхемкой) стал эксперементировать с версиями разными ,но время на эксперименты вышло и вот оставил как есть сейчас -прошивка версии 1.2 ,софт инсталированный 5.1 и файлы в этой папке заменены на распакованный 5.3 . А разница там да , несколько байт действительно . А нащет 5.3 софта , ну как скачал где-то ,так и залил на обменник ,вот паразиты ,просто название значит поменяли
подскажите, данные об авторизаии где находятся, во флеше или еепроме атмеги, а то с прошивками наэксперементировал теперь прогер видит а авторизаций нет.
Изменено пользователем dom19
В епроме атмеги авторизации живут , заливай вот этот и работай , только обрати внимание что этот дамп был считан поником , в другом прогере может быть надо будет свап сделать .
EEPROM.v5.0.rar
спасибо, буду пробоваать, шью вильямом, недавно пеобрёл до конца ещё не разобрался как правильно флешь и еепром писать.
Ребята! подскажите новичку в приобретении программатора? выбор падает на Х Prog и на Omega .необходимо читать память в иммобилайзерах audi,peugeot, wolksvagen, renault.
Омега полный комплект бери , а х-прог потом докупишь если вдруг маловато будет .
Кто-нибудь пробовал китайскую atmeg'y глючного хпрога (читает мотороллы один раз примерно из 5-6) вычитывать рабочим хпрогом внутрисхемно?
Подпаялся по мануалу - имею "communication error(1)" :(
Или китайский лоченный проц не прочитать?
Изменено пользователем ZAV8
