Опубликовано 15 декабря, 201213 г. comment_370031 Да Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/page/4/#findComment-370031 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 декабря, 201213 г. comment_374660 выручайте пожалуйста, китайская железка при попытке прошить еепром пишет bed contact at pin(s) 4 . атмегу заменил прошил, авторизации кажет , апроблемма осталась, еепромка в дип панельке , от панелькидо атмеги дорожки прозвонил всё ок. да ещё заменил конденсатор 50в 220мкф, в обрыве был. куда рыть уже не знаю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/page/4/#findComment-374660 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 декабря, 201213 г. comment_375335 Где можно скачать программу Xprog для прошивки, как в 11 посту... Я так понял, там для версии 5,3? Точнее, есть ли версия программы 5,3 , корректно отвязанная от донгла? Или, может есть эмулятор того самого донгла...? Изменено 31 декабря, 201213 г. пользователем stassigma Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/page/4/#findComment-375335 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 января, 201313 г. comment_375542 Такая интересует? На работу выйду архив по частям разобью и здесь выложу , где скачал уже не найду сейчас ,случайно наткнулся , вроде работает нормально , хотя у друга не пошла почему-то. Изменено 1 января, 201313 г. пользователем YUKKA Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/page/4/#findComment-375542 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 января, 201313 г. comment_375548 Такая интересует? На работу выйду архив по частям разобью и здесь выложу , где скачал уже не найду сейчас ,случайно наткнулся , вроде работает нормально , хотя у друга не пошла почему-то. Да... похоже она самая.У меня есть Xprog-M ver 5.0, хочется перепрограммировать его на версию 5,3... расширить его возможности, а точнее, что бы читал 9S12 384 процессор моторолы... Эта программа работает без донгла? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/page/4/#findComment-375548 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 января, 201313 г. comment_375597 Работать -то она работает , но я не проверял нащет этой мотороллы ,хотя в выборе там она есть ,вот заодно и узнаем.,ок ,на днях будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/page/4/#findComment-375597 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 января, 201313 г. comment_375660 http://download.files.namba.kg/files/49500821 Отсюда скачивай , 10 дней будет там он, пароль : parol Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/page/4/#findComment-375660 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 января, 201313 г. comment_375690 Я скачал архив, посмотрел, как все это работает.. Работает криво, программа виснет на инициализации буфера... Неплохо бы было найти инсталятор версии 5,3, без донгла... Еще я скачал версию программы 5,4, с сайта и заменил саму программу на 5,0, работет намного лучше...на первый взгляд, очевидно, что набор микросхем и алгоритмов программа цепляет из всяких сопутствующих конфигурационных файлов. По-крайней мере, комментарии (слева) к выбранной микросхеме(в моем случае) совпадают полностью, а вот некоторые рисунки не выбираются. Нужно поработать, с конфиг файлами, думаю там где-то косяк... в целом, из-за не понимания, как все это должно работать - выглядит все сомнительно...:) Сделаю два ярлыка на рабочем столе и буду сравнивать считанное... Из практики: есть два одинаковых блока управления, с одним и тем же софтом и железом, 9S12XDT384CAG_0L15Y, попробую почитать и сравнить..., а потом приравнять к мануалу на этот проц... посмотрим, что будет... один из них попробую перезаписать и проверю будет-ли работать... Буду идти следующим образом: сначала сделаю две программы(одну полностью ту, которая была с с моим железом, вторую - мою программу с набором конфиг файлов версии 5,4) считаю оба блока в режиме 9s12xd 516, так как родной версии 5.0 нет 384 и одну 384 программой 5.0, но с набором конфиг от 5.4. Потом изменю версию прошивки на 1.2 и снова по той же схеме потом все выложу в виде архива и посмотрим... думаю к 6-7 числу сделаю... и один блок попробую перезаписать, проверив функционал.. Я приношу извинения, за то, что возможно, не внес ни какой конкретики и утверждений в этом сообщении. Тема интересная, но предстоит проделать не маленькую работу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/page/4/#findComment-375690 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 января, 201313 г. comment_375723 Да кстати у моего товарища тоже не пошло почему-то , а у меня работает и не виснет ничё , и на работе и дома стоит одна и та-же винда ХР SP3 , есть еще один комп , там стардиагносис и прочие диагностические дела , так вот туда еще надо попробовать замутить х-прог с этим софтом , там сп2 ,винда старая ,но самое интересное что на ней лучше всего работают все девайсы для работы. Сам прогер ни при чём , проверяли на моем компе 2 разных прогера и они одинаково работали нормально,а вот на другом компе (у товарища) его прогер не работал с этим-же софтом, а в чём засада так и не поняли .А вроде-же в версии 5.1 есть эти микросхемы ? Я вобще начал софт искать другой не для дополнительных микросхем в меню ,просто меня счётчик этот добивает , есть-же вроде софт доработанный напильником ,и не нашел ничё , а этот софт скачал , думаю ну а чё , поставлю , не пойдет так уберу , а он поставился и пашет ,и всё отображается как надо и читается и пишется , хрен знает короче ,надо было не Х-прог назвать , а наоборот прог-Х ....... истина где-то рядом ! А инсталятор пока не поставишь и не узнаешь с донглом он или без , ща закину туда-же ,попробуй если хочешь, Изменено 2 января, 201313 г. пользователем YUKKA Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/page/4/#findComment-375723 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 января, 201313 г. comment_375744 Вот вроде как 5.3 , пароль такой-же http://download.files.namba.kg/files/49547981 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/page/4/#findComment-375744 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 января, 201313 г. comment_375747 Во вложении содержимое двух блоков... Там соответственно ver1.1 и ver 1.2 это версии прошивки xproga ver 5.0 и ver 5.4 версия программы 5,4 - это конфиг файлы версии 5_4_5 для xprog-box.....и программа от 5 версии... есть большие сомнения по-поводу прошивки xproga ver1.2 там почти нет разницы во флеш...:) такое ощущение, что кто-то просто изменил циферки для того чтобы люди думали что это 1,2..... есть достоверное содержание этой прошивки? Вот вроде как 5.3 , пароль такой-же http://download.file.../files/49547981 сейчас скачаю, завтра посмотрю... Вот вроде как 5.3 , пароль такой-же http://download.file.../files/49547981 Оказалось это версией 5,0 :)))TEST.ZIP Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/page/4/#findComment-375747 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 января, 201313 г. comment_375770 А вроде-же версия 5.4 это х-прог-box ? она с железом этим что-ли работает ? ,я взял попробовал установил такую , так она вобще и папку себе создала ELDB и рядом встала , хотя например если попытаться поставить обычную версию ,то она сразу матюкнётся на то что уже есть такая прога на этом компе . Сам прогер на работе ,так что законнектить их меж собой пока не могу ,а вобще интересно -бы попробовать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/page/4/#findComment-375770 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 января, 201313 г. comment_375784 А вроде-же версия 5.4 это х-прог-box ? она с железом этим что-ли работает ? ,я взял попробовал установил такую , так она вобще и папку себе создала ELDB и рядом встала , хотя например если попытаться поставить обычную версию ,то она сразу матюкнётся на то что уже есть такая прога на этом компе . Сам прогер на работе ,так что законнектить их меж собой пока не могу ,а вобще интересно -бы попробовать. законнектить можно, она попросит обновить железяку, обновит и все! потом будет просить регистрации....не даст ничего считать.я использовал из этого софта только набор всех файлов, за исключением самой программы. Т.е в папку eldb software x кидаешь файл от пятой версии, а его родной удаляешь.. при этом корректно работает только выбор типов микросхем! в моем случае, это как раз и есть версия 5.4.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/page/4/#findComment-375784 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 января, 201313 г. comment_375787 Версия 1.2 это считанная мною лично прошивка атмеги после установки софта 5.1 ,Сначала прогер был 5.0 как с китая притащили ,работал некоторое время и потом начал ошибки гнать ,ну это и сподвигло на поиски похожих проблем на просторах интернета , оказалось оёй! куча народу с этим столкнулись , в процессе перепробовал гору софта версии 5.0 ,думал мож поможет ,и всё время кнопка Update Firmware оставалась неактивной,и как-то скачал 5.1 версию,установил и кнопочка Update Firmware становится активной и атмега всасывает в себя обновление , после чего она снова неактивна ,но проблема так и не ушла пока я не вычитал не помню уже где про этот счётчик в епроме ,ну тогда чё уж оставалось делать -замутил разъемчик ,хвост для поника с ответной частью и только после замены и перепрошивки атмеги (та что была в прогере была нечаяно зверски замучена внутрисхемкой) стал эксперементировать с версиями разными ,но время на эксперименты вышло и вот оставил как есть сейчас -прошивка версии 1.2 ,софт инсталированный 5.1 и файлы в этой папке заменены на распакованный 5.3 . А разница там да , несколько байт действительно . А нащет 5.3 софта , ну как скачал где-то ,так и залил на обменник ,вот паразиты ,просто название значит поменяли Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/page/4/#findComment-375787 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201313 г. comment_380447 подскажите, данные об авторизаии где находятся, во флеше или еепроме атмеги, а то с прошивками наэксперементировал теперь прогер видит а авторизаций нет. Изменено 16 января, 201313 г. пользователем dom19 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/page/4/#findComment-380447 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201313 г. comment_380482 В епроме атмеги авторизации живут , заливай вот этот и работай , только обрати внимание что этот дамп был считан поником , в другом прогере может быть надо будет свап сделать . EEPROM.v5.0.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/page/4/#findComment-380482 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201313 г. comment_380508 спасибо, буду пробоваать, шью вильямом, недавно пеобрёл до конца ещё не разобрался как правильно флешь и еепром писать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/page/4/#findComment-380508 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201313 г. comment_383206 Ребята! подскажите новичку в приобретении программатора? выбор падает на Х Prog и на Omega .необходимо читать память в иммобилайзерах audi,peugeot, wolksvagen, renault. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/page/4/#findComment-383206 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 201313 г. comment_384641 Омега полный комплект бери , а х-прог потом докупишь если вдруг маловато будет . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/page/4/#findComment-384641 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201313 г. comment_404491 Кто-нибудь пробовал китайскую atmeg'y глючного хпрога (читает мотороллы один раз примерно из 5-6) вычитывать рабочим хпрогом внутрисхемно? Подпаялся по мануалу - имею "communication error(1)" :( Или китайский лоченный проц не прочитать? Изменено 10 марта, 201313 г. пользователем ZAV8 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/page/4/#findComment-404491 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
