X Prog M V5.3
Если не получается открыть , то попробуйте этим спринтлайотом
Layout60_wm.rar
  • Ответов 203
  • Просмотры 83,2 тыс
  • Совершенно верно
  • Нет, дорогой, все заработало! Перед программированием атмеги я не очистил фузы. AkTeDRiN, респект! Правда с v5.3 не стал рисковать, установил 5.0 и заново авторизовал.
  • Да все так же, как и было - нестабильно. После прошивки прогер говорит про ошибку подключения, авторизаций нет(хотя из дампа видно что они есть) и выходит в апдейт который ессно берет из самой прги 5.
Доброго временисуток! Помогите решить проблему, купил Xprog 5.3, установил прогу, втало все норм, комп его видит. Стал пробовать на 93хх46, нажимаю читать, появляется шкала, загорается диод на програматоре, но инициализация висит на 0%, хотя сама прога не виснет. Перепробовал 3 епромки-та же хрень. Подскажите, в чем может быть дело? Девайс китайский, но куплен у проверенного человека, покупал у него 1.5 десятка разных сканеров и програматоров-ни один не подвел.
Попробуй пропаять прогер! Такая же херь была...
Пропаял-не помогло, но прогер случайным образом ожил! Чисто случайно переткнул шнур юсб на компе в другое гнездо и вуаля!
Здравствуйте уважаемые. Помогите школоте. Пришел x prog 5.3 m full с донглом, а диск пополам. Поделитесь пожалуйста софтом. Очень очень при очень спасибо)))
Здравствуйте ! Купил xprog-m 5.3 китайский выдает такой ошибка communication error Вопрос такой, как можно прошить atmeg64 на плате не снимая. Если возможно то как. За ранее благодарен
А чё все сразу шить ,шить ! , это обычно делается в самую последнюю очередь , для начала неплохо железо-бы проверить , попробовать с софтом 5.0 , ну а когда уже уверены что дело осталось в несовместимости софта с прошивой атмеги , тогда уже и перешить её , благо тут на форуме есть абсолютно всё , начиная от азов и заканчивая полностью рабочим программатором..
Понипрог для этого дела лучше всего подойдёт , интуитивно понятный программатор вобще , и работает с атмегой на 100% , и кстати большинство материалов выложенных сдесь ориентированы именно для работы с поником , я имею в виду подключение и Fuse биты , где-то я вроде тоже выкладывал скриншоты , это чтоб не запутаться , а то изобретатели прогеров-то молодцы конечно , но каждый кто во что горазд , как лебедь рак и щука , вроде одно дело делают , но все по разному.
Может Ваш браузер не поддерживает ? , я насколько помню (ещё с пелёнок) , мог файлы прикреплять , а иначе как-бы я тогда помогал людям в ремонте тамагочей ихних , стопудово лайт версия браузера с урезанными возможностями , и кстати по теме - х-прог 5.3 , можете файл XProg.dev , файл XPROG-m.cfg, и папку CFG в один архив запихать и выложить тут , я их собираю немного , (Serg2000 щас смеяться будет , я знаю) , но всё-же , надо мне , если не трудно.
А как выложить файлы я еще не знаю у меня это не активна на трех броузерах проверял.
На счет файлов вот ссылка бери http://www.4shared.com/rar/Qn4rPZz3ba/Xprog-m_files.html
Спасибо , всё равно не разобрался я с этой ссылкой , не люблю я лишнего в компе , тем более соцсети , как появится возможность выкладывать файлы , лучше здесь выложить .
Ради простого эксперимента решил попробовать установить версию 5.4.8 и глянуть что там нового , а что-то не срослось , не запускается софт , пишет что-то про адобе реадер , мол надо закончить работу и т.д , и на этом закрывается , но с полгода назад ставил софт 5.4.5 , он точно помню запускался , что может мешать ? , или может надо чистить в ручную реестр ? , кто сталкивался посоветуйте , есть пока время , хочу посмотреть что там интересного в этой версии есть .
Adobe ридер последний поставь и запустится
Адобе ридер не ниже 10 нужно поставить и будет счастье. На офф сйте об этом написано
Вот наткнулся на статейку : www.soel.ru/cms/f/?/427701.pdf
помойму это объясняет почему в прошиве Атмеги так много "dw". Или я чего то не понял?
Повтыкав еще немного в bin и IDA нашел, что в отличие от обычного файла 5.0, в том, что мне дали Вы, YUKKA, для более глубокого фтыкания, добавлено строчек :
ROM:7E98 .dw 0x2411 ; $
ROM:7E99 .dw 0xBE1F ; -
ROM:7E9A .dw 0xEFCF ; ¦я
ROM:7E9B .dw 0xE1D0 ; ¦с
ROM:7E9C .dw 0xBFDE ; ¦¬
ROM:7E9D .dw 0xBFCD ; =¬
ROM:7E9E .dw 0xE882 ; Вш
ROM:7E9F .dw 0xE090 ; Рр
ROM:7EA0 .dw 0xBB9F ; Я¬
ROM:7EA1 .dw 0xBB8E ; О¬
ROM:7EA2 .dw 0xED80 ; Аэ
ROM:7EA3 .dw 0xBB8D ; Н¬
ROM:7EA4 .dw 0x9AE2 ; тЪ
ROM:7EA5 .dw 0x9AE1 ; сЪ
ROM:7EA6 .dw 0x94F8 ; °Ф
ROM:7EA7 .dw 0x940C ; Ф
ROM:7EA8 .dw 0x7E4C ; L~
ща бум фтыкать где здеся коды операций, а где операнды, притом касающиеся записи в еепром.
Изменено пользователем d_baks
Уверен, чт одизасмил правильно?
Не уверен, до этого дизасмил только PIC контроллеры, но там использовал MpLab и был уверен, здесь пока IDA, с ней плотно не работал.
http://www.carhelp.i...ad.php?t=112941
может кому сгодится.
Я обновил читает и пишет нормально на китайце, правда версию 5,3 обновлял с ключем
Обновлял кто нибудь так же? Работает?
да не работает эта чушь
А как 5.30 (китай с ключем)обновить до 5.48?
Изменено пользователем alex-ksm
