Опубликовано 26 апреля, 201412 г. comment_587513 Так чего ж вы ожидали??? Ожидали 5 48 но волю случая пока сидим на 5 45 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/page/10/#findComment-587513 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201412 г. comment_587631 я не давно выкладывал в барахлке о 548, так что давно уже делаю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/page/10/#findComment-587631 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201412 г. comment_587663 Тут было во фри а барохолке денег стоит)) Да и вроде как 48 это прошлый век для тебя ты до 51 или 52 обновляешь)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/page/10/#findComment-587663 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201412 г. comment_587793 Все эти заморочки конечно хороши, но как только всякими стараниями грохнется латица - пипец, прогер можно в помойку. Цены в барахолке знаете? За гуманные деревянные наши обновлю может, но пока не требуется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/page/10/#findComment-587793 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201412 г. comment_587814 а что латица, делов на 5 секунд и все опять работает да и чего ей грохнуться вдруг???? правдо разве что от корявых рук Изменено 27 апреля, 201412 г. пользователем serg2000 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/page/10/#findComment-587814 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201412 г. comment_593185 У меня такая проблема:Есть ноут делл.Два USB1.1 и карта PCMCI USB2.0.Винда ХР про лицензионная со всеми обновами(до последнего ).Приобрел китайса xprog-m.Поставил софт.Включил в усб1.1 (доступно 500мА).Адаптер и прога подружились.Нашел пару микрух памяти.Пытаюсь прочитать без микрух.Ругается на отсутствие микросхемы по ногам.Устанавливаю микросхему в панельку.Даю команду читать.В результате загорается красный светодиод и прога ругается на микруху.В общем плясал вокруг всего этого два часа.Успел поставить свежие дрова,прописать в ФТ усб1.1,переставить программу,поменять проц,попробовать с другими микрухами,подключить другие кабеля.Ничче не получается...По безнадеге включаю в усб 2.0(доступно 100мА).Перегрузка карты.Вынимаю адаптер мыши из этой же карты.Адаптер обнаружился.Запускаю...и не верю!Работает!Вот хочу поинтересоваться:Из-за чего программатор не работает (у меня?) на усб1.1?Пробовал на версии 5.0 и 5.4.5. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/page/10/#findComment-593185 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201412 г. comment_593203 дак поменяй в биосе скорость юсб с1.1 на 2.0 , если биос не запороленый конечно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/page/10/#findComment-593203 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201412 г. comment_593310 ни чего менять не надо, просто портам уже жопа, если человек будет использовать двойной провод к икспрогу и не длинный то все будет работать нормально Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/page/10/#findComment-593310 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201412 г. comment_593328 Не нужно давать "пионерские советы".Вчера не было времени проверить на другом буке.Сегодня подключил на другой и на USB 1.1 программатор запустился нормально.Тут не понятная ситуация:Все доступное оборудование работает,а xprog нет.Ноут старый Dell inspiron 2650.Может есть глюк чипсета.Последнее обновление от 2001 г.Тут засада в следующем:Если работать от карты USB 2.0 ,то можно уложить дамп.Т.к. у нее мах по току 100мА.Про внешнее питания я знаю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/page/10/#findComment-593328 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201411 г. comment_593483 Не нужно давать "пионерские советы". это вы кому адресовали?????? и про внешнее питание , так сказать пионеру объясню, я про него не говорил, это первое, и второе - зачем пхать внешнее питание если вы работаете от ЮСБ????? а имел я ввиду сдвоенный юсб провод Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/page/10/#findComment-593483 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201411 г. comment_593634 Проблему решил.Стал осциллом на питание и прозрел.На ХХ по 5в идет помеха от преобразователя 5в(USB)-12в.Что сделал:Отрезал преобразователь от 5в.Убрал LDO (12-5).Бросил перемычку с 5в USB на выход LDO.Подключил внешнее питание(без него ругается программа).Не стал разбираться ,на какой порт приходит сигнал.Все сразу заработало.Подключил обратно преобразователь.Отключил внешнее питание.Опять проверил осциллом питание.При любом обращении к микросхеме идет просадка (уже без помехи).Поменял конденсатор после преобразователя 12в с 220 на 1200мкФ.Поставил по +5в с USB тантал на 100мкФ.Стало значительно лучше.Вот я не понял логику преобразования 5в в 12в и потом опять в 5в.Получаем "грелку".Не замерял потребление адаптера до переделки и после.Думаю,что он под 100мА и потребляет.Так что на USB 1.1 у меня вис только по помехе.От него у меня работает вай-фай внешний и потребляет под 500мА.Буду тренироваться на кроликах(микрухи).Тут ведь обещают не стабильное считывание и запись.Благо этого добра достаточное кол-во.Если кого обидел - извиняйте! Изменено 7 мая, 201411 г. пользователем вадимк Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/page/10/#findComment-593634 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201411 г. comment_595474 Вот я не понял логику преобразования 5в в 12в и потом опять в 5в.Получаем "грелку". Вообще-то там должно быть 3.3В Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/page/10/#findComment-595474 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201411 г. comment_595516 Вообще-то там должно быть 3.3В там три преобразователя(не считая lm317 2шт) - один с 5 вольт юзб делает 12, второй с 12 - 5 вольт и третий с 5 - 3.3 вольта Изменено 12 мая, 201411 г. пользователем serg2000 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/page/10/#findComment-595516 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201411 г. comment_595742 Не-не...Там еще один есть.В0505S - 1W 4-ногий. 12+5=17в делает.Не считая дизельгенератора,UPS-a,БП ноутбука... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/page/10/#findComment-595742 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201411 г. comment_595817 точно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/page/10/#findComment-595817 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201411 г. comment_603361 Пассаны проша x-prog 5.48 НЕ РАБОЧАЯ не пишите в личку с просьбой о программе умоляю)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/page/10/#findComment-603361 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201411 г. comment_603940 пишите мне, у меня есть рабочий софтик Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/page/10/#findComment-603940 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201411 г. comment_604166 А сразу низзя было под 5.48 мне прошить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/page/10/#findComment-604166 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201411 г. comment_604421 Так.Для информации:Я добился,что от USB адаптер потребляет 70 мА.В данном варианте качество кабеля не играет ни какой роли.Это для работы чисто с микросхемами.Без подачи питания на блок(и) (5в,12в). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/page/10/#findComment-604421 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201411 г. comment_604471 хе хе, я тут тоже пробовал считать TMS370, так вот, с подачей внешнего питания 15 В. верификацию не проходит, а просто от usb все отлично))) Ну и в чем прикол???? (Китаесы братья хитрые, узко - значит хоросо) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827-x-prog-m-v53/page/10/#findComment-604471 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
