X Prog M V5.3
хе хе, я тут тоже пробовал считать TMS370, так вот, с подачей внешнего питания 15 В. верификацию не проходит, а просто от usb все отлично))) Ну и в чем прикол???? (Китаесы братья хитрые, узко - значит хоросо)
а прикол в том ,что зачем пхать и юзб и БП ??
блок питания нужен только когда используете железный ком, когда юзб он нах не нужен
  • Ответов 203
  • Просмотры 82,8 тыс
  • Совершенно верно
  • Нет, дорогой, все заработало! Перед программированием атмеги я не очистил фузы. AkTeDRiN, респект! Правда с v5.3 не стал рисковать, установил 5.0 и заново авторизовал.
  • Да все так же, как и было - нестабильно. После прошивки прогер говорит про ошибку подключения, авторизаций нет(хотя из дампа видно что они есть) и выходит в апдейт который ессно берет из самой прги 5.
всем привет, подскажите, что это за деталь и как её проверить?
Есть пару вопросов по прогеру.При чтении сыпет мусор.Достаточно ли поменять проц на новый?Справедливо ли утверждение,что китайса ставят бракованные процы?Почему на управление одного стабилизатора (317) приходит частотный сигнал?Ну и для общего развития...В программаторе есть две интересные цепи.Это контроль напряжения 17в и Vpp.Последнее примем за 10в.Делитель собран на 4-х резисторах 1к ,включенных последовательно.При не сложных арифметических действиях получаем потребление тока(в никуда) около 25мА. Почему парюсь?У меня карточка USB2.0 в буке выдает 100мА.ЗЫ:В линейке защитных стабилитронов 5.1в китайса поставил один на 3.3в.
Изменено пользователем вадимк
