Помогите Восстановить Эбу
В общем ситуация такая прошился on-line, покатался немного не понравилясь конфигуция, собрал другой конфиг и дело дошло до временной прошивки, начал конектится к блоку (январь 5.1), а он не выходит на связь. Наверное тот кто писал прошивку закрыл ее. Попробовал сделать как написано в интернете, типа даем - на 19 ногу и + 32_х контактную микросхему на 2, 12 и т.д. ногу, после устанавливаем связь с контроллером. Ну так ничего не получилось связь с контроллером не идет и машина не заводится. Вопрос в том что можно сделать чтобы записать в этот контроллер прошивку и что за защита такая?
чем шьеш?
как подключаеш?
какое напряжение?
проверь наличие дорожки в блоке от 47 ноги( могли удалить)
проблем с ним не должно быть
удачи
А чем ты пользуешься для программирования? Январь 5.1 легкий в этой теме, не читаться может если защита стоит но переписываться должен.
Вопрос машина после таких процесов перестала заводиться или до этого умерла, проверь еепром
шью програмкой WLoader
подключаю программатором ПБД 2.0
напряжение 12 в 2000mA от блока питания
раньше уже заливал при помощи этого прошивки
До того как перепрограммировать блок работал, машина с ним заводилась, но глохла при езде и не держала обороты на холостых т.к. были прописаны сток форсы, а сейчас стоят 107.
как проверить наличие 47 дорожки?
проверить еепрм не могу т.к. он не выходит на связь
можт что не так делаю?
47нога-открой крышку блока и проверь целостность дорожек на печатной плате от 47 ноги
при записи попробуй
1 подать напряжениена блок и адаптер
2 через 8 сек вкл зажигание 27 нога подождать 5 сек выкл загигание -подождать 15 сек вкл зажигание (при первом вкл он никогда не войдет в реж програмирования)
3 подключить разьем програматора к ноуту
4 запустить лоадер
5 пытатся програмировать
  • 4 месяца спустя...
Прочитай внимательно справку "от ЛЕТЧИКа" к комбилодер 2.1.8 там описан процесс снятия защиты . Надежней шиться чиплод. 1.6 ... WIN капризный к прошивам с нестандартной К,С, лодырю пофиг.
