Какие Отличия Между Эбу 21067-1411020-32 И 21067-1411020-47?
Вчера была ВАЗ-04 2012г. пробег 1200км.
21067-1411020-47 I429RF02.
Впервые увидел такие иденты. Не догадался заглянуть на шильдик.
Клиент жалуется на жор бенза. Желает установить ГБО-3. Газовики отправили ко мне для репрога. Дело хозяйское, если чел хочет.
Но есть маленькая проблема. У меня имеются прошифки на ГБО для 21067-1411020-32 I428RF09, а вот для I429RF02 нет.
Хотелось бы знать:
1. Какие отличия между блоками 21067-1411020-32 и 21067-1411020-47 и их комплектация?
2. Взаимозаменяемы ли эти блоки и прошивки? Их иерархия.
3.Прогер от ММК его возьмет (47 блок)?
Может у кого есть опыт по репроге этого блока?
32 блоки уже прошивал, там все нормально. Переводил на Е-2.
В инете по этим блокам скудно. Везде примерно одно и то же. Ни описаний, ни подсказок.
Да и на форумах на эту не густо...
На чиптюнере только это:
I428RF09 21067-1411020-32 Классика, М74K
I429RF02 21067-1411020-47 Классика, М74K
Добрый день. По отличию блоков сказать не чего не могу(просто не задавался такой целью) Блок прошивал прошивкой от Виктора 1429(она в комплекте идёт под Е2)расход упал значительно. Прошивал Тульским шьёт на УРА.без головняков. У нас в городе всего две семёрки катаются с такими идентами так что больше сказать нечего. Хотя они по идее должны заменять друг друга(моё мнение)
Тоже склонен думать что комплектация у них одна и они должны заменятся.
Но почему блоки разные(32 и 47)? Что за этим кроется?
Взглянуть бы на плату. Может процы разные?
Поэтому и возникли сомнения по поводу заменяемости прошивокI429RF02 и I428RF09
Может кто с этим сталкивался.
прошил вчера I428RF02 прошивкой на основе I429RF09. все отлично.
Значит только этикетку поменяли...
Извините и если можно уточните , шили вместо I429rf02 или вместо I428rf09 ? А то что то запутался.
блок был I428RF09. прошил поправленной I429rf02.
А никто не встречал классику с блоком I428RF09 и тросовой! педалью?
Был вчера с кучей несуразных ошибок. Замена катушки зажигания как всегда помогла избавиться от большинства из них.
ПС ДМРВ уже нового образца 1119
Изменено пользователем Tourist69
дак классики с электродросселем и нет
а калибровки (видимо и софт) очень похожи на I327RD08
Сам был удивлен!
Да и проц в классическом М74 такой же как и в М73
непонятно зачем было изобретать этот контроллер. думается кроме разъемов от м73 там других отличий и нет. разве что элементы по другому скомпоновали.
  • 3 месяца спустя...
здравствуйте подскажите если нет отличий тогда их можно поменять местами
алексей1976, что именно поменять местами?
их
:emot64:
что не понятно то
Изменено пользователем nerd
  • 4 месяца спустя...
Добрый день!! можно по подробнее про подключение ЭБУ 21067-1411020-32 к Тульскому прогеру. Подключал согласно Helpa с универсальным шнурком и переходником в виде проводов с мамками на концах от 81 pin разъема к ЭБУ 74, выбрал вкладку М74К но подключиться так и не смог, выдавал ошибка чтения bootstrap. Подключал только три провода +12, три провода GND и один k-line как описано в хэлпе к Disco motor Loaderу.
Как М73 читать пробуй,там и массы не все обязательно подключать.
Пробовал как М73 Ителма без доработки,результат тот же
вот такая-же проблема 2104 с блоком 21067- 32, на связь не выходит, находится в режиме диагностики, т.е. иденты читаются, напряжение 15в,вкладкой j72+М73, делал Опенбоксом, так и не получилось,
