Поставил на калину я7.2 -32блок залил прошивку ультра i204HL53 машина в начале едет хорошо день два а потом как будто по ходу самообучения с каждм днем увеличивается расод в начале мгновенный замер 7.7 а после постепенно через день растет 8.....9 и стоит 9-9.8 стираю пишу опять и все начинается поновой .....может кто сталкивался с подобным ?
Может это стиль вождения такой ? Попробуй без ДК .
на машине форс не нужен а нужно движение и предельный минимальный расход а без дк такую прошиву подобрать сложно
А причем здесь форс ? В целях экономии можно под гашетку кирпич положить результат будет 100% .
Какой блок стоял ? Почему поставил 32-й ,ведь есть и калиновские прошивки хорошие и экономные ?
Изменено пользователем aleks-ua
Бортовик обнулял?
Залей в блок прошивку на базе ДО софта.
Базар не о чем,был у меня клиент шибко "умный"
Всю душу вытрепал!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сказал : 03 поможет и нах....
Долго базарить............бл
Нормальный расход для пашиных прошивок в городе 9.5-9.8.
Так что у Вас все в норме.
Был у меня подобный трабл правда с Я5.1, с нуля машинка выделавалась, чел уже собрался продовать, перешиваю, пробует всё класс, проезжает около 200км и всё расход попер, свечи чёрные, и так 3 раза, проблема была в блочке, прогрел кварц и проц станцией и всё прошло,видно гдето был не пропай. Попробуй подкинь другой ЭБУ.
А еерroom стирал после того как прошивку новую залил?
может прошка попалась лажа или эбу мозги клепает ..перезалил ту же из другого источника машина при езде до скорости 90 показывает 7.7 на трассе 6.5 пока несколько дней ездит вроде все в норме
ПОДСКАЖИТЕ.Вчера из Волгограда дуда 80-120 расход 5.4 обратно 6.1 100- 140 (ночь)родной бортовик и ШТАТ1118.Это норма?
извините если не втему
У меня 118
при 100 5,1
при 140 7,5
Так что у теб все ок
+ ночь
со светом ехал или без:)))))
это тоже лишний бензюк
со светом ехал или без))))
Унас и днем без света кирдык. ПОЙДЕМ ГДЕ РАБОТАЕШ!!!
