Ваз 21102 Сгорает Модуль Зажигания
Всем привет! прошу помощи на ваз 21102 сгорает модуль зажигания ставлю новый сгорает
  • Ответов 43
  • Просмотры 12,4 тыс
вскрой мозги там стоят два резистра они бываюют выходят из строя а модуль сгорает полностью или одна пара
Во... и у меня сгорает одна пара на катушках. Контроллер Я 7.2, на вид все чисто в нем. Т.е не видно никаких подгораний. Заменил оба ключа, а толку нет-палит катушки!
Изменено пользователем FAKT
Вам выше написали смотрите проводку , свечи , ВВ провода.
minetz И профиль заполните пожалуйста, уважайте других пользователей.
Изменено пользователем Sana
А контроллер какой или сами догадайтесь! прошивка и есть ли протрой и на каких оборотах, и какое сопротивление проводов ВВ и чё за свечи,
Повышена длительность накопления тока катушки, это и приводит к перегреву обмотки и последующему разрушению межвитковой изоляции.
Сигнальный провод на массе плотно сидит, ищите. Возможно под ВФ, возможно при входе жгута в салон авто,где педали. Или возле эбу протерло. Не найдете - режьте с двух сторон,проводите свой. Когда отрежете и достанете будет видно точно. Иногда протертость бывает меньше спичечной головки,не всегда удается разглядеть.
Изменено пользователем matvey1804
Продолжу. Именно этот Я 7.2 палит катушку 2-3 цилиндра. Опробовал на других моторах. Включаешь ДВС он работает около полуминуты ровненько, а потом двоит...... и смола полезла....Спалил три катушки и сейчас контроллер лежит на полке.
Что же с ним?
Осциллографом нужно взглянуть время накопления.Похоже на ключик 2-3ц.
Я их заменил оба.
Тогда может быть... ищите ответ сами. Вы,на сколько я понял(FAKT), уже достаточно опытный человек в диагностике. Блок у вас. Найдете ответ сами. Если нет - пришлите мне ,тоже интересно, время есть. я покопаюсь. Ответ напишу,если найду причину и смогу грамотно и внятно рассказать что было.
А если еще проще - бывает, что поделать, искать надо. Те, кто долго искал могут не ответить, зачем. им не надо.Надо кому интересно.
Что же с ним?
Пока не убедишся в исправности катушки блок ставить нельзя.
ключи опять сгорят, и так по кругу, - дорогое удовльствие
Спасибо, парни! Делаю ремонт а гараже. По окончании займусь конкретно. А то три катушки -это густо.... :post:
Этот Я72 прислал мне друг из Усмани. Сказал , что заменил в начале ключ 2-3 катушки и потом уже контроллер, так как он у него, оказывается, тоже две катушки спалил. Ну и я, следуя "правилу не верь" предыдущему диагносту, продолжил печальный список. Вот и вся история....
А чем это тюневые стали хуже чем сток. Тем более если это прошивка от проверенных источников. Ты сайт не перепутал?
Похоже что проблемма раньше ключей, берешь осцил и вперед. Хотя возможно что и в прошивке проблемма. Несмотря на то что от проверенных источников могла микруха посыпаться или криво записаться, да мало ли ещё чего
