Не Заводится Машина
Добрый день!
В последнее время появилась такая проблема: машина на горячую не заводится, при запуске стартера, слышен щелчёк, но стартер не крутит, а вот стоит двигателю немного остыть 60-70 градусов, заводится номально. На холодную тоже нормально заводится, в чём может быть проблема?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31937-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
Какая хоть машина то?????Массы проверь.
Добрый день!
меняй стартер
ВАЗ 21124 1,6 16V Массы уже проверял. Но проблема заводится на горячую остаётся.
меняй стартер
А что со стартером случается когда он горячий?
какой пробег, смотри втулку что в корбке.
Какая втулка в коробке на десятке,и причем сдесь втулка.Попробуй на горячую когда не заводится подать + на 50 контакт прям на стартер с акума.Если так будет заводится надо ставит доп. реле.Если нет то смотри массы или сам стартер
Посмотри реле защиты стартера..может в нём проблема.
РЕБЯТА! дело во втягивающем реле стартера(что придумывать велосипед), меняй втягивающие или сам стартер ......
P.S
а лучше к специалисту обратись, а то сломаешь ещё чё нибудь....
