Не Заводится Машина
Добрый день!
В последнее время появилась такая проблема: машина на горячую не заводится, при запуске стартера, слышен щелчёк, но стартер не крутит, а вот стоит двигателю немного остыть 60-70 градусов, заводится номально. На холодную тоже нормально заводится, в чём может быть проблема?
Добрый день!
меняй стартер
ВАЗ 21124 1,6 16V Массы уже проверял. Но проблема заводится на горячую остаётся.
меняй стартер
А что со стартером случается когда он горячий?
какой пробег, смотри втулку что в корбке.
Какая втулка в коробке на десятке,и причем сдесь втулка.Попробуй на горячую когда не заводится подать + на 50 контакт прям на стартер с акума.Если так будет заводится надо ставит доп. реле.Если нет то смотри массы или сам стартер
Посмотри реле защиты стартера..может в нём проблема.
РЕБЯТА! дело во втягивающем реле стартера(что придумывать велосипед), меняй втягивающие или сам стартер ......
P.S
а лучше к специалисту обратись, а то сломаешь ещё чё нибудь....
