Здравствуйте. В4 блок SIEMENS 5WP4 203 037 906 025 G пишет 17978 (р1570) блок управления двигателем заблокирован .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31979-vw-passat-b4-1996%D0%B3/
И что с этого????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31979-vw-passat-b4-1996%D0%B3/#findComment-308060
нужна помощь. двигун заводится и глохнет. Я думаю иммо
Изменено пользователем Silya
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31979-vw-passat-b4-1996%D0%B3/#findComment-308061
Правильно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31979-vw-passat-b4-1996%D0%B3/#findComment-308067
подскажи если хочешь помочь с чего начать какая стоит микруха на иммо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31979-vw-passat-b4-1996%D0%B3/#findComment-308135
питание на иммо смотри, в первую очередь.Иммо на связь выходит?Зачем в дебри сразу лесть?
Изменено пользователем autolend11
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31979-vw-passat-b4-1996%D0%B3/#findComment-308141
Если проблемма в иммо то сразу в блок надо лесть?
мож проблемма с иммо далеко не по вине блока.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31979-vw-passat-b4-1996%D0%B3/#findComment-308142
спасибо . завтра буду смотреть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31979-vw-passat-b4-1996%D0%B3/#findComment-308150
питание на иммо есть но на связь не выходит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31979-vw-passat-b4-1996%D0%B3/#findComment-308259
на связь вышел. 01176 ключ 07-00-слишком низкий уровень сигнала
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31979-vw-passat-b4-1996%D0%B3/#findComment-308279
я только не понял ты авто делаеш или форум????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31979-vw-passat-b4-1996%D0%B3/#findComment-308289
Почисти разьём катушки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31979-vw-passat-b4-1996%D0%B3/#findComment-308293
Да делаю машина друга сына
разъём смотрел чистый
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31979-vw-passat-b4-1996%D0%B3/#findComment-308294
какое сопротивление катушки?чип из ключа не потерян?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31979-vw-passat-b4-1996%D0%B3/#findComment-308298
Менять блок Иммо с последующей привязкой ключей и синхронизацией блока. Ну или ставить эмулятор.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31979-vw-passat-b4-1996%D0%B3/#findComment-308301
Сопротивление катушки какое ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31979-vw-passat-b4-1996%D0%B3/#findComment-308302
Да не сопротивляется она. Просто висит себе на замке.
Купят шнурок и учи клиентов потом!
Форумы мастеров превращаются в форомы помощи мастеров клиентам!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31979-vw-passat-b4-1996%D0%B3/#findComment-308305
Ну тогда я не знаю как ещё помочь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31979-vw-passat-b4-1996%D0%B3/#findComment-308309
сопротивление катушки 072 ом
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31979-vw-passat-b4-1996%D0%B3/#findComment-308310
Очень много, порядка 22ом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31979-vw-passat-b4-1996%D0%B3/#findComment-308311
