Здравствуйте. В4 блок SIEMENS 5WP4 203 037 906 025 G пишет 17978 (р1570) блок управления двигателем заблокирован .
  • Downvote 1
И что с этого????
нужна помощь. двигун заводится и глохнет. Я думаю иммо
Изменено пользователем Silya
подскажи если хочешь помочь с чего начать какая стоит микруха на иммо
питание на иммо смотри, в первую очередь.Иммо на связь выходит?Зачем в дебри сразу лесть?
Изменено пользователем autolend11
Если проблемма в иммо то сразу в блок надо лесть?
мож проблемма с иммо далеко не по вине блока.
спасибо . завтра буду смотреть.
питание на иммо есть но на связь не выходит
на связь вышел. 01176 ключ 07-00-слишком низкий уровень сигнала
я только не понял ты авто делаеш или форум????
Да делаю машина друга сына
разъём смотрел чистый
какое сопротивление катушки?чип из ключа не потерян?
Менять блок Иммо с последующей привязкой ключей и синхронизацией блока. Ну или ставить эмулятор.
Сопротивление катушки какое ?
Да не сопротивляется она. Просто висит себе на замке.
Купят шнурок и учи клиентов потом!
Форумы мастеров превращаются в форомы помощи мастеров клиентам!
сопротивление катушки 072 ом
