Bmw 318I 2001
машина (бмв 318i e46 ews3.3) не заводится, стартер не крутит. карсофт выдал ошибку по моторнику (140 DME/EWS Port Faulty ), по ESW ошибок нет. Дамп с 0D46J (68HC11EA9) слил, посмотрел bmw ews editer-ом прописаны 3 ключа.
С бмв по такой теме первый раз столкнулся, не могу понять если стартер не крутит то значит esw и ключ не дружат, почему тогда ошибка в моторном а в ews нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31982-bmw-318i-2001/
Синхронизация.
карсофтом пробовал делать синхру, процес вроде пошел но в конце ошибка, предложил выкл. зажигание и вкл через 25 сек.
если дело в синхре ews -dme то почему реле стартера не срабатывает?
1. смотри клемы на стартере
2. Проверь везде напругу
3. синхронизация
inpa тебе в помощь а не карсофт карсофт не всё коректно отображает....
3. синхронизация
по первым двум пунктам всё проверено (реле на евс замыкал перемычкой, стартер крутит) а вот по синхре карсофтом делал но не уверен получилась синхра или нет, но после этого карсофт выдал что -то вроде:
key 1 not recognised
key recognising procedure during the start process:
-the transponder in the key is supplied true the ring antenna.
en sends the key data to the EWS control unit.
-the EWS control unit the data, and then sends the permission signal to the engine control unit (DME/DDE) en de starter.
-after starting the EWS control unit calculates new data (changing code ) and the sends it to the transponder into the key.
и подобное по key 5
машина постояла минут двадцать и всё вернулось по ошибкам как и до синхры.
Изменено пользователем dom19
Чисти роллинг ews эдитором у ключа номер 1 и авто поедет. Когда не крутит стартер - проблема с распознаванием ключа у ews. Когда синхра - крутит и не заводится. И прописаны там все 10 ключей, только роллинг активирован у трех.
++++100%
Изменено пользователем suren-ma
