Опубликовано 8 июня, 201214 г. comment_308363 Поменял несколько датчиков, результат 0. Напряжение на датчике при перегазовке меняется от 0.3 до 0.8в. провода прозвонил- целые. Выпускаю машину из бокса 15км и ошибка снова появляется и пока ее не сбросишь УОЗ по детонации не меняется, сбрасываешь начинает реагировать на днтонацию.(ЭБУ- бош7.9.7.) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31999-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 201214 г. comment_308392 Похоже, датчики глухие. Пробуйте в другом магазине купить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31999-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5/#findComment-308392 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 201214 г. comment_308398 Согласен. Нормализованное напряжение ДД на этих блоках до 1 вольта мало. Попадались и до 15 прыгало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31999-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5/#findComment-308398 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 201214 г. comment_308445 А прикручен как болтом или шпилькой и гайкой ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31999-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5/#findComment-308445 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 201214 г. comment_308482 Давайте к этому относиться как вчерашний день(не надо верить слепо всему что пишут,наберите свой опыт,пяти тысячь машин хватит). Шпилька-гайка, разницы нет,это датчик. ДД под замену,как писали, купленным в другом магазине. Изменено 8 июня, 201214 г. пользователем matvey1804 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31999-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5/#findComment-308482 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201214 г. comment_309248 С ошибкой по ДД приходят Нивы и Шнивы в которых убраны гидрокомпенсаторы, кто как борется с этой ошибкой в этих случаях? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31999-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5/#findComment-309248 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201214 г. comment_309256 Да Вы и всерьез считаете что все датчики ДД в магазинах глухие . Мне трудно верится .Во всяком случае надо искать причину возникновения данной ошибки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31999-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5/#findComment-309256 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 201214 г. comment_309691 большая часть отечественных - брак. только бош. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31999-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5/#findComment-309691 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 201214 г. comment_309738 для начала прикрутить его шпилькой гайкой,да еще подставить правильную шайбу,почистить наждачкой посадочное место,все это прикрутить вот и далее ошибка если вылазиет надо думать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31999-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5/#findComment-309738 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 201214 г. comment_309904 Какая разница шпилька или болт, и какую шайбу правильно поставить??? Путнему датчику всё равно как он притянут к блоку. ДД даже по весу разные бывают. Если провода целые и в датчиках ты уверен, то подкинь блок. Изменено 13 июня, 201214 г. пользователем Sana Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31999-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5/#findComment-309904 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 201214 г. comment_310001 Лично я в физике процесса не разбирался,но разница есть гайка или болт Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31999-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5/#findComment-310001 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 201214 г. comment_310095 Один раз пять штук поменял, ни один не работал . Купил вдругом магазине и заработал. видимо вся партия была брак. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31999-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5/#findComment-310095 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 201214 г. comment_310123 С ошибкой по ДД приходят Нивы и Шнивы в которых убраны гидрокомпенсаторы, кто как борется с этой ошибкой в этих случаях? А что, на мотор без гидро компенсаторов каким то особенным становится? Методы проверок при коде по ДД те же самые, что и на любом другом моторе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31999-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5/#findComment-310123 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 201214 г. comment_310207 Тоже убрали на шниве гидрики и стала вылазить ошибка по ДД, как бороться не понятно, датчики я проверяю подключаю к осциллографу и стукаю по нему ключем - сразу видно хороший или плохой датчик. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31999-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5/#findComment-310207 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 201214 г. Автор comment_310303 Что касается конкретного случая, клиент привез волговский ДД, поставили клиент уехал больше не приезжал. Что касается ошибки по ДД после замены гидрокомпенсаторов то это совсем из другой оперы, там как правило после замены вылазит ошибка Р0328- высокий уровень сигнала ДД. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31999-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5/#findComment-310303 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 201213 г. comment_310329 В моем случае после удаления гидриков мотор стал работать шумнее но ошибка по ДД - Р0327 - пониженый сигнал ДД, клиенту пофиг поэтому не вникал, интересно почему на классику не ставят ДД, может у конструкторов он не прижился и тут аналогичный симптом вылазиит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31999-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5/#findComment-310329 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 201213 г. comment_310432 Что касается конкретного случая, клиент привез волговский ДД, поставили клиент уехал больше не приезжал. Что касается ошибки по ДД после замены гидрокомпенсаторов то это совсем из другой оперы, там как правило после замены вылазит ошибка Р0328- высокий уровень сигнала ДД. Ну во, не датчики детонации, а "страна глухих" какая то. А на 21214-й мотор , при установке регулировочных болтов , надо и РР 213-й ставить. Никакого 0328 не будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31999-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5/#findComment-310432 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июня, 201213 г. comment_310815 Лично я в физике процесса не разбирался,но разница есть гайка или болт Объясните какая разница может я туплю? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31999-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5/#findComment-310815 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июня, 201213 г. comment_310825 Да нету никакой разницы. Человек где то, что то почитал, а собственной практики маловато. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31999-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5/#findComment-310825 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 201213 г. comment_311123 Ну во, не датчики детонации, а "страна глухих" какая то. А на 21214-й мотор , при установке регулировочных болтов , надо и РР 213-й ставить. Никакого 0328 не будет. Пардон, а что такое РР 213-й? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31999-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5/#findComment-311123 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
