Опубликовано 8 июня, 201213 г. comment_308407 Всем привет. Проблема с электронным ЕГР на этом Гольфе. Ошибка 16785 Exhaust Gas Recirculatin Flow insufficient Detected Static Не проходит Риднессс. ЕГР новый, Проводка до модуля звонится, плюс и минус есть. Может ли это быть из-за МАПа или как мозг проверяет работу ЕТРа? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32005-vw-golf-2005-blp/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 201213 г. comment_308428 Клапан ЕГР оригинал или нет ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32005-vw-golf-2005-blp/#findComment-308428 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 201213 г. Автор comment_308429 да оригинал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32005-vw-golf-2005-blp/#findComment-308429 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 201213 г. comment_308432 Недавно сталкивался ,привезли какой то фирмы Питбург.Тоже базу не проходил пока не поставил оригинал .. Блок моторного подкидывать надо ,раз уверен в проводке и клапане . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32005-vw-golf-2005-blp/#findComment-308432 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 201213 г. Автор comment_308434 клиент мозг купит точно на захочет ))) а как мозг проверяет работу ЕГР Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32005-vw-golf-2005-blp/#findComment-308434 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 201213 г. comment_308439 074-075-076 группы по ЕГР логами сними в csv-формате. Там и разрежение по мапу и положение клапана и моделируемый поток, по которому ошибка висит. Может мозг тут непричём Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32005-vw-golf-2005-blp/#findComment-308439 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 201213 г. comment_308443 клиент мозг купит точно на захочет ))) Купить и подкинуть разные вещи .. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32005-vw-golf-2005-blp/#findComment-308443 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 201213 г. comment_308451 А тесты исполнительных перед базовой,может поможет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32005-vw-golf-2005-blp/#findComment-308451 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 201213 г. Автор comment_308466 Завтра скину логи , на работе кончился инет. Тесты пробывал. Не помогло . По логам видно , что егр не работает)) скаважность -12%( почему-то в минусе) и не меняется. Масса воздуха с егр 0.0мг Завтра скину логи , на работе кончился инет. Тесты пробывал. Не помогло . По логам видно , что егр не работает)) скаважность -12%( почему-то в минусе) и не меняется. Масса воздуха с егр 0.0мг Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32005-vw-golf-2005-blp/#findComment-308466 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 201213 г. comment_308469 Проводка ни где не висит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32005-vw-golf-2005-blp/#findComment-308469 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 201213 г. Автор comment_308477 До модуля прозвонил. Замыканий, обрывов нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32005-vw-golf-2005-blp/#findComment-308477 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 201213 г. comment_308494 Завтра скину логи , на работе кончился инет. Тесты пробывал. Не помогло . По логам видно , что егр не работает)) скаважность -12%( почему-то в минусе) и не меняется. Масса воздуха с егр 0.0мг Само собой это не на ХХ.Перепуск газов осуществляется принципиально как при послойном смесеобразовании, так и при использовании гомогенной смеси в диапазоне частот вращения до 4000 об/мин и при средних нагрузках. При работе двигателя на холостом ходу перепуск газов не производится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32005-vw-golf-2005-blp/#findComment-308494 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 201213 г. Автор comment_308516 логи снимал в движении. завтра попробую при 4000 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32005-vw-golf-2005-blp/#findComment-308516 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 201213 г. comment_308546 Трубка до впускного коллектора не забита? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32005-vw-golf-2005-blp/#findComment-308546 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 201213 г. Автор comment_308603 logs LOG-01-075-076-074.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32005-vw-golf-2005-blp/#findComment-308603 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 201213 г. comment_308622 Да уж. Вообше никаких признаков работы. Группа 75 поле 1 -не пойму -это короткая коррекция , как в 001 группе. Если там ноль всегда значит обогрев ЛЗ, к примеру не работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32005-vw-golf-2005-blp/#findComment-308622 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 201213 г. Автор comment_308637 оба ЛЗ риднесс проходят. сейчас пацаны масло поменяют и дальше ковырятся буду Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32005-vw-golf-2005-blp/#findComment-308637 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 201213 г. comment_308644 Смотрю описалово групп на эти моторы-там везде обороты дв-ля в этой группе 75/1. Почему рециркуляция не включается- непонятно пока. В учебнике сказано о средних нагрузках. Вычисленная в группе 002. Для атмосферника макимальная 100%, 50--60- половина. Изменено 9 июня, 201213 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32005-vw-golf-2005-blp/#findComment-308644 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 201213 г. Автор comment_308660 видимо буду искать подкинуть мозг Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32005-vw-golf-2005-blp/#findComment-308660 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 201213 г. comment_308892 Интересно всё же почему не открывает заслоку. Может мостик подгорел типа такого, как в старых мотрониках http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic0107b.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32005-vw-golf-2005-blp/#findComment-308892 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
