Дмрв Volvo S40
Извиняюсь за глупый вопрос(может быть) но все-же - подскажите как правильнее проверить ДМРВ на автомобиле Volvo S40, мотор 4204т3 2л турбо?
Трехконтактный дмрв, проблема в том что шнурка вольво дис нет и вида с вадисом естественно не работают, а сторонним диагностическим прогам не склонен верить. Проверил все, пользуясь параметрами из автодаты …все нормально кроме дмрв — автодата пишет 0,6 вольта на холостых и 4,2 при перегазовках между 1 и 2 контахтах датчика…тестер показывает 0,8-0,9 на холостых. Жалуюсь на расход и уже почти приговорил дмрв =(
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32025-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-volvo-s40/
  • 8 месяцев спустя...
Указания по температуре во время проведения теста были соблюдены?Как правило это 20 С.Погрешность не большая,может ДРМВ жив.Попробуй посмотреть показания датчика т-ры входящего воздуха,расположен чуть дальше от MAF в сторону впускного коллектора,он тоже участвует в обогащении.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32025-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-volvo-s40/#findComment-394888
Попробуй сканер MVCI он с работает с VIDA и двигатель , коробку видит хорошо.А остальные сканеры по VOLVO не корректно ошибки выдают,и их тоже надо переводить на вольвовский протокол
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32025-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-volvo-s40/#findComment-395246
Ну почему же остальные не корректно выдают?Пользуюсь китайским AUTOCOM, отлично считывает ошибки,есть возможность активации исполнительных элементов,проведение тестов (например приборки).Кстати читает все блоки даже AUM (аудио модуль) .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32025-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-volvo-s40/#findComment-395461
И что подходит под протокол VOLVO? Дело в том что некоторые сканеры читают VOLVO,но их ошибки не всегда можно перевести на вольвовский протокол,что бы посмотреть правильную расшифровку.Вот про китайский MVCI конкретно могу сказать читает только по высокой скорости блоки ECM ETM CEM SAS ABS TCM все функции выполняет, но и всё.А остальные блоки по низкой скорости не видит. Поэтому на многих форумах ошибки прочитанные другими сканерами не признают за ошибки, правильно прочитать VOLVO может только DICE/
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32025-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-volvo-s40/#findComment-395678
По сороковке может быть.У меня Сы 60,проблем с расшифровкой нет.
точнее расшифровка есть только самим сканером,не самая удачная думается,т.к. нет возможности получить оригинальный код.Посмотрел в постре про ХС90,там выкладывали скрин с автокома.
Все верно,для volvo - dice
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32025-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-volvo-s40/#findComment-414200
Ну я и не думал лапшу вешать,даже в VIDA есть первод кодов OBD II на протокол VOLVO
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32025-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-volvo-s40/#findComment-414252
