Всем здрасти.
Mazda 6 2006г постоянно горит левый поворот
В блоке ВСМ пробило транзистор J601 по номеру нечего не нашел
помоему полевой транзистор
Кто что знает кому попадала такая беда чем заменить.
Всем здрасти.
Вот даташит, аналог попробуй сам найти...
2SJ601_NEC.pdf
спасиб попробую.
ставь IRFR5305 в соотв корпусе.
попробую если будет такой, пока 2SJ601 не пришол еще неделю ждать.
Все сделал Маздец подходит все что перечислено и в других корпусах можно вмастырить
  • 4 месяца спустя...
В блоке ВСМ пробило транзистор J601 - а где именно он находится? Как его найти в этом блоке?
  • 11 месяцев спустя...
Возникла такая же проблема, поставили IRFR5305, все заработало, спасибо.
Сегодня тоже попалась Мазда 6 с пробитым J601,замена на IRFR5305 исправило ситуацию! Спасибо!
Сгорел опять, выгорает при включении ближнего света, при этом моргает салонный свет, если ездить на противотуманках то все ок. Не знаете как связан ближний свет с блоком комфорта? Мазда6 2006 штатный ксенон. Возможно имеет значение что одна ксеноновая лампа не горит
Всем здрасти.
поменяй полевой транзистор в блоке бсм
Здравствуйте! У меня тоже Мазда 6 и та же проблема. Подскажите пожалуйста где купить IRFR5305?
В магазине, радиобазаре, заказать через интернет. Профиль поправь. Может кто ближе и поможет.
Привет!!! Транзистор ещё не нашла :( Профиль поправить не могу написали, что просто "Настя" уже зарегистрирована. :( А транзистор-это как предохранитель? Меняется так же легко?
Заполните профиль , почитайте правила форума . Я седею , мадмуазели транзисторы в блоках начинают менять . Куда мир катится ? :emot18:
нужно разбирать блок и паять,
для меня легко а для Вас наверно нет.
Всем привет !
Недавно ко мне обратился владелец Мазды6 первого поколения с жалобой на негорящие правые повороты. Машина досталась ему от предыдущего хозяина уже с этой неисправностью. В цепи поворотов было замыкание, сгорел штатный предохранитель 10 А, но хозяин, видимо, решил сыграть в игру "кто прочнее", постепенно наращивая номинал предохранителя и наблюдая за результатом. В итоге полевик 2SJ601 в блоке BCM всё же проиграл в противостоянии 25-амперному предохранителю...
Диагностика осложняется в случае полного пробоя (т.н. "спекания") транзистора, тогда на затворе будет постоянно присутствовать "плюс". Убедиться в исправности цепей драйвера можно только выпаяв пробитый транзистор из платы. Если драйвер в порядке, то на затворе транзистора при включении поворота появляется пульсирующий "минус".
А теперь хорошие новости - искать довольно редкий 2SJ601 совсем необязательно - достаточно любого Р-канального ключевого "полевика" с возможно мЕньшим сопротивлением открытого канала (не более 0,1 Ома). Причём свободное место внутри блока BCM позволяет свободно разместить транзистор в любом корпусе вплоть до ТО-220.
Герою этой истории я отыскал и устранил замыкание в цепи повторителя поворота, заменил 25А предохранитель на 10А, а вместо сгоревшего транзистора 2SJ601 поставил КП7229А. Теперь всё работает без нареканий.
Удачи !
Глеб
