Не Срабатывает Центральный Замок С Брелка
Сегодня перестал срабатывать центр.замок с брелка, т.е. машина ставиться на сигнализацию, но цент замок не срабатывает и двери не закрываются.Приходится ключем поворачивать, только тогда цент замок срабатывает и все двери блокируются. Что посмотреть?
а марку автомобиля угадать нужно?
шевроле нива,2008 года
предохранители на сигналке проверил? их там 4 должно быть, 2 на замок идут, смотри провод который в дверь заходит, там проверить 5 минут
Правильно говоришь. Но угадывать нужно не только марку авто, но и марку сигнализации.
аллигатор D-930 с двусторонней связью
Проверь провода и два предохранителя по 15А.
обшивку двери не смог снять, делал по книге,все как положено открутил-не снимается, как будто что-то держит изнутри... чрезмерное усилие не стал применять-вдруг, сломаю
Как то не убедительно.
Предохранители на реле отпирания/запирания я думаю всё же не в двери. Под панелью найдёте.
Если с брелка не закрывают замки а с водительской двери ключом закрывают , значит у вас доставная сигнализация управляет штатным ц.замком. скорее всего сигнашка управляет слаботочными минусами на родной блок . Проверяте места соединения и все что там рядом.
Так что предохранителей нету.
  • 8 месяцев спустя...
Та же проблемма. Шеви нива 2012 года. Перестала закрываться и открывать с брелка - с ключа центральный замок работает. Брелок ШТАТНЫЙ! ну т.е. не дополнительная сигналка а штатная. Батарейку менять пробовал. Переобучать ключи пробовал (на приоре помогает переобучение ключей - штатный центральный замок с кнопки на ключе работать начинает). Здесь не помогло. В инструкции написано - типа если более 1000 нажатий происходило вне зоны действия замка, то брелок перестанет работать и его надо переобучить на станции:). Так как переобучить брелок штатный кто знает?
Предохранители есть, но скорее всего они ни при чем, так как сигнализация управляет штатным ЦЗ как уже писал "турЫст". Нужно проверить соединения от сигнализации до ЦЗ.
Под панелью рядом с рычагом открытия багажника находится блок штатной сигнализации, синий закрытие, желтый с синей полосой открытие водительской двери, желтый открытие пассажирских дверей.
