Chevrolet Aveo 2011 Не Запускается
Проверь разьемы - смотри где ползал преды проверь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32086-chevrolet-aveo-2011-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-309556
ВСЕ ПРОВЕРИЛ НИЧЕГО ВСЕ НА МЕСТЕ . Прозванил провода к иммо все приходит как на схеме а вот индикации все равно нет
Достал второй ключь из блока обхода и на него машина не реагирует
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32086-chevrolet-aveo-2011-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-309560
Если блок не выходит на диагностику значит либо нет питания массы или он умер.Сигналку проверь ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32086-chevrolet-aveo-2011-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-309566
Не надо реле защиты стартера, там контакты залипнут и хана стартеру. На заводах его не от глупости не ставят.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32086-chevrolet-aveo-2011-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-309567
Машина учевная
А если мозг умер тогда почему насос включается как положено и через несколько сек выключается, а так же он включается когда начинаю стартером вращать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32086-chevrolet-aveo-2011-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-309568
Если иммо то машина заводится и глохнет .И на диагнозу блок должен выходить от иммо это не зависит вроде так
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32086-chevrolet-aveo-2011-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-309576
на счет диагностики я не уверен мой ланч почему то не всегда адекватно с шевролетом работал только с америкой нормально а что касается остальных сканеров это не мои брал попользоватся но хозяин говарит что тоже не пробовал такие новые авео
чем можно 100% продиагнастировать???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32086-chevrolet-aveo-2011-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-309578
Лаунчем через Daewoo попробуй, либо через OBD2, двигатель должен отображаться. Scanmatic нормально берёт.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32086-chevrolet-aveo-2011-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-309583
У меня скандок хорошо берет даже ключи добавляет , сканматик палочка выручалочка:)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32086-chevrolet-aveo-2011-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-309588
если через деу то какую выбирать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32086-chevrolet-aveo-2011-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-309589
Разные модели попробуй через какую нить возмёт.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32086-chevrolet-aveo-2011-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-309591
Дэу калос
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32086-chevrolet-aveo-2011-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-309592
пробую
А кто нибудь знает ламта иммо на часах в каком случае гореть должна
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32086-chevrolet-aveo-2011-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-309595
У меня мазда 3 приезжала у нее разьем обманка был .Родной подвязан был типа чтоб не угнали
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32086-chevrolet-aveo-2011-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-309599
когда запрет запуска ( не опознан ключик , нет разрешения от иммо )
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32086-chevrolet-aveo-2011-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-309610
А причем здесь сразу иммо ???
Разделом не ошибся ???
Если даже не можешь открыть авто , давай ещё начнем обсуждать сканеры с протоколами :wink:
Модераторы !
А ВЫ куда смотрите.
ПЫ СЫ - вот будет ошибки по иммо - тогда и обсудим
Изменено пользователем MASANY
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32086-chevrolet-aveo-2011-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-309626
Мы не смогли ничего найти. Отогнали к офицеалам они сказли что умер блок управления и забрали машину по гарантии на замену блока.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32086-chevrolet-aveo-2011-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-311124
С проблеммой разобрались начали заново всё проверять и нашли на катушке зажигания питание оказываеться есть только без катушки то есть когда разьём откл. а под нагрузкой нету
мы подключили лампочку от габаритов напряжение 12вольт просаживаеться до 5вольт и плавает .
мы туда подали отдельно 12 вольт через предохранитель на всякий случай и машинка завелась вот так а вот фото где был весь геморой .
машина 2007 года наверно от вибрации двигателя надорвалась гофра и мротёрла провод питания идущий на катушку.
а вот такие транзисторы стоят в ЭБУ Sirius D42 мы их тоже на всякий случай осмотрели и проверили.
машинка была отремонтированна в г. Бежецке Тверской обл. в мастер клубе 12Vольт. Всем спасибо.
ВСЕМ спасибо тему можно закрывать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32086-chevrolet-aveo-2011-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-311278
